Strona 1 z 4
zgrzytanie po lewej stronie silnika
: ndz gru 11, 2011 16:49
autor: bulers
witam na zimnym silniku słyszę dziwne jakby metaliczne odgłosy.Problem znika gdy silnik się nagrzeje.Podczas badania przed zakupowego wyszedł błąd na pompie webasto,czy to może być to?
Przesyłam filmik do przysłuchania się.
http://youtu.be/IRP2WN753l0
ps.Z gory dziekuje za udzielenie się w tym temacie.
: ndz gru 11, 2011 18:59
autor: Dodi
dwumas
zobacz jak wciśniesz sprzegło czy ucichnie...
: ndz gru 11, 2011 20:26
autor: bulers
ucicha jak sie robi cieply wcisniete czy nie to samo ,dwumas wymieniany w marcu tego roku
: ndz gru 11, 2011 23:14
autor: balikgdansk
Mi to na dwumas wygląda,a to że wymieniałeś w marcu nie wyklucza tej możliwości.U kolegi w warsztacie wymienili klientowi komplet sprzęgła z dwumasem i po kilku miesiącach dwumas poszedł do reklamacji,bo się wysypał.
: ndz gru 11, 2011 23:56
autor: Highline
Pompa webasto jest po drugiej stronie komory silnika, u mnie chwilę po odpaleniu robi; syk syk.. więc to raczej nie pompa.
: pn gru 12, 2011 08:26
autor: bulers
dziekuje za wiedze wiec...dzis jade do warsztatu.
: pn gru 12, 2011 10:18
autor: r00x
Mam identycznie u siebie. Jak wrócisz od mechanika to napisz co Ci powiedział.
: pn gru 12, 2011 14:07
autor: Rauko
Ale dwumas się chyba wycisza na biegu? Czy jak się solidnie rozwali to i na biegu hałasuje?
: pn gru 12, 2011 14:10
autor: Dodi
założe sie o skrzynke
że to dwumas...
: pn gru 12, 2011 14:13
autor: r00x
No u mnie jak wcisnę sprzęgło to dźwięk ustaje i po rozgrzaniu znacznie się zmniejsza że trzeba się wsłuchać żeby usłyszeć. Ile można jeszcze przy takich objawach pojeździć ?
: pn gru 12, 2011 16:38
autor: bulers
moze wiecej tych skrzynek bedzie...dopiero jutro pojade
: wt gru 13, 2011 21:56
autor: RYŚ
Też mi to wygląda na dwumas lecz możliwe też jest łożysko w skrzyni biegów ale by wyło w czasie jazdy i milkło w momencie wysprzęglenia również na postoju. To że dwumas był nowy to nic nieznaczny wystarczy że jest zbyt agresywna mapa zrobiona i już daje po tyłku a co najważniejsze to lejące lub rozregulowane wtryski najbardziej go niszczą. Co zauważyłem to większości aut po mapie ma nieznacznie podwyższone obroty silnika by ustabilizować i poprawić kulturę pracy co by nie zrywało dwumasu.
: ndz gru 18, 2011 10:42
autor: bulers
dwumas
: ndz gru 18, 2011 10:57
autor: Rauko
Czyli ile kilometrów na tym dwumasie zrobiłeś i skąd go wytrzasnąłeś?
: pn gru 19, 2011 19:37
autor: rekin
Dwu masa na setkę
Znam ten odgłosik
