Problem z kodowaniem ABS
: śr mar 18, 2015 00:10
autor: dexter23pl
Koledzy mam taką gwiazdkę w golfieV i zaczyna mi brakować pomysłów.
Auto po przekładce, najróżniejsze kodowania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu pozbycia się świecących ikonek na liczniku. ABS ESP.
kodowania dawałem;
21121
21122
21125
21126
Później zauważyłem że ktoś rozciął oryginalną zworę we wtyczce ABS i połączył 9 z 12. rozdzieliłem to i połączyłem 14 z 38 i różne kodowania. bez rezultatu.
potem połączyłem 12 z 38 i to samo.
Po przekręceniu kluczyka pika 3 razy z licznika i świeci esp i abs.
zależnie od kodowania pojawia się błąd nieprawidłowego kodowania lub uszk mech.
Błąd uszk mech. podejrzewam że zależnie od zakodowania pod zworę.
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6176
Revision: 12345678 Serial number: VWX7Z0H23NH161
Coding: 0000071
Shop #: WSC 77551 146 60433
VCID: 65C5B5A7D7A1
2 Faults Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.65 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 14.4°C
(no units): 144.0
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 106.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.35 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 K
Coding: 0021126
Shop #: WSC 00550 090 00550
VCID: 3A7F36DB0E9F
2 Faults Found:
003 - Mechanical Failure
008 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 BB HW: 3C0 907 044 BB
Component: ClimatronicPQ46 112 0606
Revision: 00112021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 62CFAEBBC68F
8 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 176121 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:12:27
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 01000003348069
Coding: C00806A70000150002140000140000000009FB043C000014000000000000
VCID: 33611BFF29F5
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 210408 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00550
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 00550
5 Faults Found:
02071 - Local Databus
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 176121 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 176121 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 78
Reset counter: 27
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 9.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Component: 02 AIRBAG VW8 023 0700
Revision: 06023000 Serial number: 00385D0KHUY1
Coding: 0012338
Shop #: WSC 01268 785 00200
VCID: 316D11F7D3E9
No fault code found.
Part No SW: 1K0 953 549 AM HW: 1K0 953 549 AM
Component: J0527 032 0070
Coding: 0003042
Shop #: WSC 00113 210 56322
VCID: 7DF5FDC75F31
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 003 0020
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H23NH161
Coding: 0000107
VCID: 346318E32CFB
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 180408F1007750
Coding: E9801F060002020002
VCID: 306B14F3D8E3
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 2216
VCID: 346318E32CFB
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0165
Coding: 0000052
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: F4E358E3EC7B
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356525E72781
1 Fault Found:
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 889002085103400000048F0020084B00108440
Shop #: WSC 01383 111 50316
VCID: 800B0433A8C3
Component: Sounder No Answer
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
3 Faults Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 176121 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:56:23
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 176121 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:17
01134 - Alarm Horn (H12)
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 176121 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:17:54
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E701
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0022
Coding: 0040402
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 2F69178FC5DD
Re: Problem z kodowaniem ABS
: śr mar 18, 2015 14:05
autor: jarry
jaka historia przekładki?
: śr mar 18, 2015 14:44
autor: dexter23pl
hehe . kto to wie... :omatko:
: śr mar 18, 2015 14:47
autor: jarry
jak nie wiesz co było robione z autem to faktycznie zonk...
