Autko mi dużo pali około dziesięć i pół litra
Jeśli coś źle zamieściłem to przepraszam, ale jestem lewy w tych sprawach
vaglog.pl/log_208958.htmlvaglog.pl/log_208959.html
vaglog.pl/log_208960.html
http://vaglog.pl/log_208961.html
vaglog.pl/log_208956.html
vaglog.pl/log_208957.html
vaglog.pl/log_208955.html
Proszę o analizę logów
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Proszę o analizę logów
logi są źle zrobione, przyjedz do mnie to Ci sprawdze to auto.
Daleko nie masz
Daleko nie masz
TomTDI
- Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
- Otrzymał podziękowań: 83 razy
Różnica ciśnień kanał 011 ON/OFF >> 120mbar => ok
Korekcja w normie chociaż brak informacji przy jakiej jest robiona temperaturze.
Przepływomierz wg 008 kanału ok.
Rozumiem że ciśnienie w oponach i zaciski ok?
Brak informacji o temperaturach np. na zimnym czy wszystkie są takie same - kanał 007?
Trzeba zlogować temperaturę otwarcia termostatu 062 kanał.
killer
- Auto:: touran 2.0 2005
- Imię:: MATEUSZ
witam podepnę się pod temat nie będę zakładał nowego, może ktoś rzucić okiem
szarpie po nagrzaniu wystarczy sprawdzić wiązkę od 2 pompki???
BASIC SETTINGS:
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_230447.html
DYNAMICZNE:
Grupa 011, 003, 008: http://vaglog.pl/log_230448.html
Grupa 023: http://vaglog.pl/log_230444.html
STATYCZNE:
Grupa 023: http://vaglog.pl/log_230445.html
BASIC SETTINGS:
DYNAMICZNE:
STATYCZNE:
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
A co się z tym autem dzieje?????
Bo patrząc na loga kompletnie nie rozumiem pytania odnośnie drugiego pompowtrysku.
killer
- Imię:: MATEUSZ
podczas jazdy szarpie(niezawsze), a na jałowym rzuca na obrotach(tylko wtedy kiedy szarpie w czasie jazdy)dodatkowo podczas robienia logów wywaliło błędy
18075 - PD Unit Injector; Cylinder 2 (N241)
P1667 - 000 - Electrical Malfunction
RPM: 1764 /min
Torque: 252.0 Nm
Speed: 36.0 km/h
Load: 91.4 %
Voltage: 13.91 V
Inj. Quantity: 0.16 mg/str
Temperature: 81.9°C
(no units): 16.0
16686 - Cylinder 2
P0302 - 000 - Misfire Detected
RPM: 777 /min
Torque: 64.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 84.6°C
(no units): 128.0
RPM: 1764 /min
Torque: 252.0 Nm
Speed: 36.0 km/h
Load: 91.4 %
Voltage: 13.91 V
Temperature: 81.9°C
(no units): 16.0
16686 - Cylinder 2
RPM: 777 /min
Torque: 64.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Temperature: 84.6°C
(no units): 128.0
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Przejrzyj wiązkę , bo na problem wtryskiwacz to to nie wygląda.
