Otwieranie i zamykanie auta kluczykiem
: pn mar 23, 2015 09:34
autor: machut
Male pytanko odnośnie centralnego zamka:
Od wczoraj jestem zmuszony uzywac kluczyka bez pilota do zamykania/otwierania samochodu. O ile zamykanie działa OK to otwieranie kluczem działa jedynie na drzwi kierowcy, po wejściu musze przekrecic zapłon żeby aktywny był przycisk otwierania na drzwiach kierowcy i nim mogę otworzyć pozostale drzwi (albo klamka od srodka oczywiście). Strasznie to uciążliwe.
Można gdzies przeatawic te ustawienia żeby przekręcanie zamka w drzwiach kierowcy zamykalo i otwieralo wszystkie drzwi?
Re: Otwieranie i zamykanie auta kluczykiem
: pn mar 23, 2015 13:11
autor: PTAK
Hej a próbowałeś otwieracz kluczyka na dwa razy ??po otwarciu drzwi kierowcy spróbuj jeszcze raz przekręcić ...
: pn mar 23, 2015 19:28
autor: machut
Niestety, nie działa. Nie ma reakcji, kluczyk otwiera jedynie jedynie mechanicznie drzwi kierowcy, nie slychac zadnych silownikow. Zamykanie działa OK dla wszystkich drzwi...
: pn mar 23, 2015 19:32
autor: mar_92
Jak Ci się otwierały pilotem? po jednym naciśnięciu sam przód,jeśli tak to kluczykiem musisz dwa razy przekręcić i się otworzą wszystkie
Spróbuj jeszcze raz nawet trzy razy przekręć i powinny się otworzy
: pn mar 23, 2015 21:01
autor: sto2
Czytałem że vcds można ustawić żeby otwierały się tylko drzwi kierowcy. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
: pn mar 23, 2015 21:09
autor: mar_92
Mam tak ustawione,ale po przekręceniu kluczykiem dwa razy otwierają się wszystkie
: pn mar 23, 2015 21:25
autor: dexter23pl
Sprawdź pod vcds czy zamek reaguje na krecenie kluczykiem na open. Może mikroswitch uszkodzony.
: pn mar 23, 2015 21:34
autor: FreeStyle
W FISie masz ustawienia blokowania/odblokowywania drzwi. Już to przerabiałem bo miałem to samo. Jeżeli się nie mylę, jest to w zakładce komfortu.
: pn mar 23, 2015 23:38
autor: machut
Sprawdzalem i u mnie nawet jak przekrece 2 razy to się nie otworzą.
Pilotem moglem otworzyć i zamnkac wszystkie drzwi naciskając tylko raz przycisk otwierania/zamykania.
FreeStyle pisze:W FISie masz ustawienia blokowania/odblokowywania drzwi. Już to przerabiałem bo miałem to samo. Jeżeli się nie mylę, jest to w zakładce komfortu.
Możesz powiedzieć czego dokładnie szukac?
: wt mar 24, 2015 15:20
autor: FreeStyle
ja mam ustawioną wersję angielską i jest to tutaj: SETTING > CONVENIENCE> DOOR OPEN > SINGLE DOOR
: wt mar 24, 2015 19:56
autor: machut
FreeStyle pisze:ja mam ustawioną wersję angielską i jest to tutaj: SETTING > CONVENIENCE> DOOR OPEN > SINGLE DOOR
OK, ale ja nie mam FIS, nie znalazłem niczego podobnego w VCDS, poszukam dziś raz jeszcze.
-- Wt mar 24, 2015 20:20 --
OK znalazłem, tylko nie jestem przekonany czy tak miało być.
Gdy otwierałem drzwi kluczem, otwieraly się jak wspomniałem jedynie drzwi kierowcy. Dodatkowo, po otwarciu nadal blyskala czerwona dioda na panelu drzwi. Żeby otworzyć reszte musialem przekrecic zapłon i uzyc przycisku na drzwiach.
W VCDS zmieniłem:
Central Convertible > Coding > Long Coding > Anti-Theft System disarming only via Remote Control or Immobilizer
W tej chwili kluczykiem z drzwi otwieram i zamykam wszystko pojedynczym przekręceniem. Po otwarciu dioda na drzwiach od razu gasnie. I stad moja watpliwosc - czy aby takie ustawienie nie oznacza ze po otwarciu drzwi np. lamakiem przez złodzieja nie zostaje od razu rozlaczone IMO i można odpalić auto wylamujac mechanicznie stacyjke (lub kluczykiem bez IMO)?
: wt mar 24, 2015 22:20
autor: dexter23pl
Anti-Theft tylko rozbrojenie systemu za pomocą pilota lub immobilizera
Sprawdziłeś to co napisałem powyżej?
: wt mar 24, 2015 22:29
autor: machut
dexter23pl pisze:Anti-Theft tylko rozbrojenie systemu za pomocą pilota lub immobilizera
Nie sprawdzałem reakcji w VCDS na kręcenie kluczykiem ale wydaje mi się ze skoro teraz otwiera wszystkie drzwi to można chyba wykluczyć awarie microstyku w zamku? Dobrze mysle?
Co masz na myśli pisząc rozbrojenie systemu? Co on wlasciwie uzbraja skoro auto nie ma ryglowania zamkow a jedyne zabepieczenie elektroniczne przed kradzieżą to IMO tak?
