Błąd 01771 - Control Module for Headlight Range / Roomster
Krzychuziom
Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
Imię:: Krzychu
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Krzychuziom »
Witam , wiem że jest to forum Tourana ,ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na następujący błąd w skodzie roomster po zapaleniu oświeca się żółta kontrolka świateł ze strzałką i jest wywala błąd 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) , dotyczy to świateł skrętnych, albo czegoś co reguluje światła długie jakoś tak.... niestety auto posiada zwykłe lampy anie nie skrętne ani nic... pytanie moje czy można jakoś wył. tą kontrolkę ? dzięki bardzo za pomoc
Log:
Monday,23,March,2015,14:11:11:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: TMBMC65J875006123 License Plate:
Mileage: 92910km-57731mi Repair Order:
Chassis Type: 5J (5J - Skoda Roomster (2006 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
VIN: TMBMC65J875006123 Mileage: 92910km/57731miles
Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
Part No SW: 03C 906 024 R HW: 03C 906 024 F
Component: MARELLI 4HV 2489
Revision: --H05--- Serial number: SKZ7Z0F3417502
Coding: 0000071
Shop #: WSC 71830 107 89615
VCID: 2D51EF3FB7E4E5760F5-5072
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP80.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AN HW: 6Q0 907 379 AN
Component: ESP 8.0 front H04 0001
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002314
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 8919FBAFE3CC195643D-5072
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 5J0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
VCID: E2CBCC036EBAEA0E627-5072
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 E
Component: 0000 BN-SG. 1S35
Coding: 00008
Shop #: WSC 71838
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-5072
1 Fault Found:
49-00 - No Communications
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: Q2 AIRBAG VW61 Q1Q2 0003
Coding: 20786
Shop #: WSC 73430
VCID: 275D1D17C518CF26F59-50E6
Address 17: Instruments Labels: 5J0-920-xxx-17.clb
Part No: 5J0 920 810 B
Component: KOMBIINSTR. V2620426
Coding: 19111
Shop #: WSC 00000
VCID: 2541171FBF14DD36C75-50E6
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 003K GATEWAY CAN 1S35
Coding: 00014
Shop #: WSC 73430
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
1 Fault Found:
Address 25: Immobilizer Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
Component: IMMOBILIZER V2620426
Coding: 19111
Shop #: WSC 00000
TMBMC65J875006123 SKZ7Z0F3417502
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10140
Shop #: WSC 73430
VCID: 6FED35372D68D7667D9-5072
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 5J0 959 433 A
Component: 01 Komfortgerát 0001
Coding: 00019
Shop #: WSC 73430
VCID: 3169F34FFBDC81962BD-49D8
Part No SW: 5J0 035 161 HW: 5J0 035 161
Component: Radio FO3 008 0019
Revision: 00008000 Serial number: SKZ7Z3F0001869
Coding: 0000400
VCID: DFCDC5F70DC8C7E64D9-50E6
Re: Błąd 01771 - Control Module for Headlight Range / Roomst
J431 to moduł od zasięgu lamp a nie lamp skrętnych!!!
J431 tez jest w Touranie 1t1
Auto ma system poziomowania ?
Moze miec zwykłe lampy .
Jest pokretło od zasięgu reflektora w środku ?
Krzychuziom
Imię:: Krzychu
Nie ma nic takiego... :/
-- N mar 29, 2015 14:37 --
można to jakoś wył. ?
Angel
Auto:: Skoda Octavia III Combi
Imię:: Sebastian
Post autor: Angel »
Że napiszę w temacie. W logu nie widzę adresu 55 czyli Xenon range... Odpowiada on za doświetlanie statyczne i dynamiczne. Błąd który masz gateway wskazuje że taki moduł był kiedyś zamontowany, lub samo BSI które w tym modelu jest połączone razem z gateway-em zostało wymienione.
Proponuję zajrzeć p[od deskę z prawej strony na słupku.... Tak fabrycznie jest umiejscowiony sterownik AFS, przelicz ile przewodów jest we wtyczkach lamp przednich...
Można to wyłączyć. ale wpierw napisz co i jak.
