Raz odpala a raz za 3-4 razem
: śr mar 25, 2015 12:49
autor: maninnew
Proszę o pomoc
Mam problem ze swoim touranem 1,9 tdi bls 105KM
10 razy odpala za pierwszysm strzałem a niekiedy za trzecim czwaretym razem
Gdzie szukać przyczyny
Re: Raz odpala a raz za 3-4 razem
: śr mar 25, 2015 12:57
autor: JacaTouran
na zimnym od strzala, a na goracym raz dobrze a raz zle... mam racje??
: śr mar 25, 2015 16:27
autor: maninnew
Nie ma różnicy
Dziś rano nie chciał odpalic na zimnym (dopero załapał za 4 razem)
Z tydz temu na letnim silniku nie chciał odpalić
Także nie mam pojęcia gdzie szukac problemu
-- Śr mar 25, 2015 20:34 --
Podpiąłem komp
Czujnik obrotów silnika G28 błąd sporadyczny
Czy to może być wina samego czujnika czy problem leży po stronie wiązki elektrycznej jeżeli jest to błąd sporadyczny
: śr mar 25, 2015 21:59
autor: sWALERYc
Sprawdź sobie paliwo, ciśnienie z pompy tandemowej zasilającej wtryski, podepnij pod komputer sprawdź wtryski u mnie przy takich objawach padał pierwszy PD, aż w końcu przestał odpalać, w rezultacie wymieniłem wtrysk, wałek rozrządu (bo był podjechany na krzywkach), popychacze, panewki i kpl. rozrząd - teraz chodzi jak inny samochód.
: śr mar 25, 2015 22:20
autor: JacaTouran
Wymień czujnik, problem zniknie. Wtryskiwaczy nie ruszaj.
: śr mar 25, 2015 22:25
autor: maninnew
tylko jak się do niego dostać
Nie wiem czy nie trzeba będzie odkręcać skrzyni Silnik BLS 105KM
Kupić oryginał czy zamiennik??
: śr mar 25, 2015 22:40
autor: sWALERYc
Pisałem posta zanim kolega dopisał o tym błędzie czujnika :ok:
: czw mar 26, 2015 13:35
autor: maninnew
Proszę o info czy istnieje możliwośc wymiany czujnika G28 bez ruszania skrzyni??
Z góry dzięki
