Przetarta rurka klimatyzacji.Pytanie.
heweliusz64
- Auto:: VW Touran1,9 AVQ 2003r
Witam.Mam mały dylemat.Przetarła mi się rurka aluminiowa od klimy w okolicy dogrzewacza,widać uszkodzenie po wyjęciu zaślepki halogena.Teraz zastanawiam się jak to lepiej naprawić spawać,złączka,wymiana całego przewodu?Macie jakieś rady?Ewentualnie czy dużo jest problemu i roboty żeby całą wymienić?Na rurce mam nr.T0820741K mały wybór na Allegro nie wiem czemu.
- Ambasador
- Auto:: 1T1 1.9 TDI BKC 2005
Re: Przetarta rurka klimatyzacji.Pytanie.
Kiedyś w innym aucie miałem przetartą rurkę alu od klimy, fachowiec od klimy pospawał mi to i nie było problemów, wziął za to coś koło 100 zł.
sto2
- Imię:: Sławek
Chcąc wymienić czy też naprawić musisz zdemontować. Wcześniej w galaxy też mi się rurka alu utleniła zaspawałem i było ok. Zorjentuj się jaki będzie koszt spawania czy też wymiany na używkę. Decyzja należy do Ciebie.heweliusz64 pisze:Witam.Mam mały dylemat.Przetarła mi się rurka aluminiowa od klimy w okolicy dogrzewacza,widać uszkodzenie po wyjęciu zaślepki halogena.Teraz zastanawiam się jak to lepiej naprawić spawać,złączka,wymiana całego przewodu?Macie jakieś rady?Ewentualnie czy dużo jest problemu i roboty żeby całą wymienić?Na rurce mam nr.T0820741K mały wybór na Allegro nie wiem czemu.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
spawanie alu w moich stronach kosztuje od 10 zł za 1cm spawu a ta rurka to chyba najdłuższa w touranie rurka klimy i kosztuje od 100 zł
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Jak coś to taka rurki mam za 60 zł jak by ci była potrzebna.JEDARO pisze:spawanie alu w moich stronach kosztuje od 10 zł za 1cm spawu a ta rurka to chyba najdłuższa w touranie rurka klimy i kosztuje od 100 zł
heweliusz64
tomix
- Imię:: TOMEK
numery na przeowdach sa nie za bardzo czytelne, foto cos ci powie ?heweliusz64 pisze:Jak masz rurkę 1T0820741K to chętnie kupię.
heweliusz64
Po zdjęciach nie poznam ponieważ jeszcze swojej nie wyciągałem bo musiał bym odstawić auto na kilka dni.Na alledrogo jest sporo ale nie wiem czym się różnią nr.te same silniki 1,9 ale litery na końcu inne.
-- Pn kwi 13, 2015 21:47 --
Temat ogarnięty.Rurka założona używka,klima nabita wszystko działa jak należy
powerQ
- Auto:: touran,2.0.2003
- Imię:: marian
- Podziękował: 6 razy
Podpowiesz jak dokladnie wpisywales na allegro? Bo ja nie moge namierzyc
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Hehe a kto tu mówi o spawie na calej długości rurkiJEDARO pisze:spawanie alu w moich stronach kosztuje od 10 zł za 1cm spawu a ta rurka to chyba najdłuższa w touranie rurka klimy i kosztuje od 100 zł
- JEDARO
- Imię:: Darek
dexter23pl pisze:Hehe a kto tu mówi o spawie na calej długości rurkiJEDARO pisze:spawanie alu w moich stronach kosztuje od 10 zł za 1cm spawu a ta rurka to chyba najdłuższa w touranie rurka klimy i kosztuje od 100 zł
nie bardzo wiem co Twoja wypowiedź ma do mojej, czy ja mu karze spawać na całej długości?
Po za tym ja nie polecam spawania miałem już kilka przypadków, że zaspawali prawie całkiem i przepływu nie było.
heweliusz64
Witam.Wpisywałem nr.mojej w Google i szukałem po linkach aukcji.Trzeba próbować Np.VW T.....N rurka kli...ji nr......Nie jet to trudne.Pozdrawiam.powerQ pisze:Podpowiesz jak dokladnie wpisywales na allegro? Bo ja nie moge namierzyc
powerQ
- Imię:: marian
A mozna odczytac nr.tej rurki bez wyciagania jej? Jezelia tak to gdzie go szukac?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
poszukaj w etka online. szukaj po modelu silnika oraz oczywiście po modelu auta.
często te rurki są zamienne ze sobą. Ja w 1,6 PB mam wszystkie 3 sztuki od 1.9 ON.
heweliusz64
Można.Ja miałem nr.na końcu przy ścianie grodziowej.Ciężko było odczytać ale pomocne okazało się małe lusterko na wysięgniku i przegubie.Jest to naklejka i lubi zginąć wtedy jest problem.Moja niby miała pasować od każdego silnika 1.9 ale są inne gięcia.powerQ pisze:A mozna odczytac nr.tej rurki bez wyciagania jej? Jezelia tak to gdzie go szukac?
