Co to za urządzenie ?
witek09825
- Auto:: TOURAN 2 TDI 2006
- Imię:: WITEK
- Podziękował: 4 razy
Witam. Dziś byłem na badaniu tech.
i gdy byłem w kanale zauważyłem w podwoziu po prawej stronie na wysokości siedzenia przedniego pasażera urządzenie przypominające chłodniczkę z żeberkami. Co to jest
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Re: Co to za urządzenie ?
to jest chłodnica paliwa ....
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Warto o niej pamiętać, zwłaszcza przy wyjazdach leśno-terenowych. Zgubisz całe paliwo i nawet nie będziesz wiedział, jak nie spojrzysz na wskaźnik.
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
Albo w kałużach.... ostatnio wskoczyłem w jedną podczas mijania się z samochodem przy 120 km/h i nie wiem jakim cudem jej nie straciłem jedynie odleciała z przednich zaczepów i trzymała się na tylnych...
witek09825
- Imię:: WITEK
- misqn
- Auto:: Touran 2.0 AZV '04
- Podziękował: 11 razy
Wtedy pewnie bylby problem z chlodzeniem powrotu paliwa.... tak mi sie skromnie wydaje
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
To zasłon sobie chłodnice z przodu szczelnie to odpowiesz sobie na pytanie, czy chłodnice/chlodnica powinny byc solidnie osloniete. Paliwo wraca do baku i ma wysoka temp musi byc wcześniej schlodzone.Dommel pisze:Ma i ja, czy ta chłodnica nie powinna być jakoś solidnie osłonięta ?
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
dobrze, że zainteresowałeś się tym przy przeglądzie a nie w sytuacji w której zahaczysz podwoziem o glebę
Ja się dowiedziałem co to jak przytarłem w lesie podczas nawracania. Co prawda gleba była dość miękka i tylko zabrała trochę ziemi. To element który pierwszy wita się z glebą w tej części podwozia
Dommel
- Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
- Imię:: Dominik
- Podziękował: 35 razy
Tomix ,dziękuję ze mi wyjaśniłem jak działa chlodnicatomix pisze:To zasłon sobie chłodnice z przodu szczelnie to odpowiesz sobie na pytanie, czy chłodnice/chlodnica powinny byc solidnie osloniete. Paliwo wraca do baku i ma wysoka temp musi byc wcześniej schlodzone.Dommel pisze:Ma i ja, czy ta chłodnica nie powinna być jakoś solidnie osłonięta ?
- magic
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
- Imię:: Maciej
Tak paliwo wraca do baku tkz. "powrotem" a chłodniczka paliwa znajduje się pod podwoziem z prawej strony dokładnie pod fotelem pasazera.
never ever give up
