Mam problem z którym nie umiem sobie poradzic mianowicie zaczeło sie ze temperatura silnika podczas chłodnych dni gdy stawałem spadała wiec wymieniłem termostat z aso i dalej ten problem sprawdziłem czujnik na zimnym silniku jest różnica 0,4 stopni na cieplym powyżej okolo 50c. jest taka sama na obydwu,zareklamowałem termostat dali mi drugi i dalej to samo mimo działającego webasto auto w chlodne dni 0- 8 stopni jak sie zatrzymam potrafi spadac temperatura.Jak jest cieplej okolo 8 stopni piec sie nie włączy to po 20 km dopiero łapie zegarowe 90c,a kiedyś tak nie było.
Kiedyś nieudolnie rozebrałem moją pompke v55(która i tak nie działa) i koło smigiełka był taki listek plastiku przy jednym z wyjsc i go urwałem czy moze to byc przyczyną ze płyn studzi sie na dogrzewaczu?
Po wymianie termostatu wolno nagrzewa sie silnik
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Po wymianie termostatu wolno nagrzewa sie silnik
Jesteś pewien działania dogrzewacza? Wymień pompkę i sprawdź dogrzewacz
Nztt
Nztt
- krzy0
- Auto:: A4 B8 14r
- Imię:: Krzysiek
Dogrzewacz działa na 100 % no ale co gdy mamy naprzyklad 6 stopni wtedy dogrzewacz sie na wlaczy a auto strasznie wolno sie nagrzewa dlaczego?
- Muti
Bo taka jest konstrukcja tourana. Obecne silniki diesla mają bardzo dużą sprawność i taka sytuacja może miec miejsce.
Nztt
Nztt
- krzy0
- Auto:: A4 B8 14r
- Imię:: Krzysiek
Ale kiedys tak nie miałem szybko sie nagrzewał i nigdy po nagrzaniu nie widziałem żeby temperatura spadała np. stojąc na swiatłach
