Touran Auto Sport ;)
krawcu
Auto:: Touran 1.6 102KM 2007
Imię:: Maciek
Post autor: krawcu »
Witajcie oto mój Touran 1.6. Golas, jak to mówią ;).
Z wyposażenia to tylko klima i tempomat.
Broni się jednak stanem ( igła ;) i przebiegiem 25000. No i nadaje sie do modzenia bo wszystko jest w wersji podstawowej :hahaha:
-pierwszy mod to oczywiście LPG - :super: JEST
-potem kierownica w skórze - :super: JEST
-i pokrowce bo moje szkodniki przy pierwszym wyjeździe pewnie załatwią tapicerkę czymś niezmywalnym
-do kompletu dywaniki
jeszcze myślę nad tymi zasłonkami w okna
-dalej koła felgi + opony bo na razie jest bidnie
i zmiana car audio
mile widziane sugestie jak ożywić smutną karoserie w wersji Trend.
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2015 23:28 przez krawcu, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Touran Auto Sport ;)
hmm coś Ci zdjęcia nie banglają ale Touran zapewne ładny jak wszystkie tourany bez znaczenia wyposażenia itd. :mrgreen: no i jak to tam leciało niech się licznik obróci kilka razy :piwo: :drinks:
krawcu
Imię:: Maciek
Dzięki :)
Poprawiłem zdjecia powinny juz banglać
Baza do modzenia jest.
Co do karoserii to założyć przednie przeciwmgielne (zawsze to przód auta lepiej wygląda), atrapa + kratki od R-ki będzie wyglądał jak inne auto.
Można założyć czarne reflektory przednie od Crossa + tylne.
Wewnątrz to licznik pełny Fis + kiera multi to chyba podstawa, później schowek w konsole z guzikiem.
A później to już się wkręcisz i będą grubsze mody :hahaha:
krawcu
Imię:: Maciek
Do kierownicy to pewnie rns trzeba by dołożyć zeby to miało sens
Dlaczego, RCD też będzie śmigać.
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
spokojnie, zrobisz sobie highlina ;) , polecam felgę 17'' i przyciemnienie szybek lub kupno zasłonek na tył :)
...nie zwyczajny mi touran bez relingów. pomyśl też o montażu :>
krawcu
Imię:: Maciek
kazan13 pisze:spokojnie, zrobisz sobie highlina ;) , polecam felgę 17'' i przyciemnienie szybek lub kupno zasłonek na tył :)
Właśnie myślałem bo mam juz box i czasami może sie przydać. Zeby założyć relingi to chyba trzeba wiercić w dachu dziury? A szyby to kupie folie i sie przyciemni :)
kazan13
Imię:: Zbyszek
któryś z kolegów zakładał relingi też do srebrnego auta, poszukaj w tematach, co do folii pomyśl jeszcze o takich zasłonkach :
http://allegro.pl/zaslonki-6-szt-do-vw- ... 84458.html
polecam :ok:
Są belki na box które są przeznaczone do Touranów bez relingów, a więc nie trzeba na siłę zakładać relingów no chyba że uważasz że Touran z relingami jest ładniejszy :haha:
krawcu
Imię:: Maciek
Tomasz_W-wa pisze:Są belki na box które są przeznaczone do Touranów bez relingów, a więc nie trzeba na siłę zakładać relingów no chyba że uważasz że Touran z relingami jest ładniejszy :haha:
Wyczuwam sugestie, z którą się zgadzam :ok: tylko dziurawienie dachu mnie troche powstrzymuje
Dommel
Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
Imię:: Dominik
Podziękował: 35 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Dommel »
Dla minę to jest piękna podstawa. Tylko modzić .
Dokładnie tak jak napisał Dommel - podstawa do modzenia jest i to duża tylko żeby chęci starczyło (i oczywiście funduszy). :)
Powodzenia.
krawcu
Imię:: Maciek
czy przy zamianie kierownice na wielofunkcyjna trzeba jeszcze jakies moduły/komputery dokupić?
zacznę chyba od zmiany kół na większe 17
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2015 13:11 przez krawcu, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak moduł, który znajduje się pod kierownicą w wersji High który obsługuje kierownicę Multi i licznik pełny Fis.
Jak szukasz takiego modułu to napisz do mnie na PW bo mam taki do sprzedania.
