Problem z odpaleniem Tourana - DSG
: czw kwie 16, 2015 20:24
autor: zenek1991
Mam problem z odpaleniem mojego Touran. Zacznę od początku.
Po pierwsze po wyjęciu licznika i daniu go do elektryka do korekty stany ( na własne potrzeby) wystąpił problem z odpaleniem auta. Licznik wsadzony przekręcam kluczyk po pierwsze nie zapalają mi się kontrolki od skrzyni PRNDS na liczniku , reszta ok . Po przekreceniu dalej nic się nie dzieje ,rozrusznik nie kręci . Na skrzyni miga literka P .
Po podpięciu VCDS , nie mogę wejść w sterownik skrzyni, i przez to nie mogę skasować błędu. Jakieś propozycje ?
VCDS widzi to tak :
Part No SW: 03G 906 016 BB HW: 028 101 147 9
Component: R4 1,9L EDC G000AG 7001
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9817218
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00020 218 83426
VCID: 64C3A8A3DC9B
1 Fault Found:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 112.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000100
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7F36DB0E9F
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication
Part No: 1K0 907 044 AG
Component: ClimatronicPQ35 066 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD3C083344B
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000745664
Coding: 088B8F020004200000120C000000000000
VCID: 37792FEF3D8D
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Part No SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Serial number: 0037SD07ANKP
Coding: 0012338
VCID: 346318E32CFB
Component: Lenksšulenmodul 012 0030
Coding: 0010042
VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found:
00002 - Transmission Control Unit
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00020 218 80799
VCID: 356525E72781
1 Fault Found:
Part No: 1K0 815 071 K
Component: Zuheizer 031 1009
Revision: C Serial number: 09008374
Coding: 0000011
VCID: 2D550D87CFD1
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 260010441302ED
Coding: 3F3F1340078002
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 233001 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:54:39
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 3354
VCID: 356525E72781
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EC7B
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1301
VCID: 2E570A8BC2D7
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E701
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Part No: 1K0 035 186 J
Component: Radio GR0 0014
Revision: 0001002S Serial number: VWZ2Z2D1579453
Coding: 0040400
VCID: 2D550D87CFD1
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
Re: PROBLEM Z ODPALENIE TOURAN !! DSG
: czw kwie 16, 2015 20:27
autor: spacewalker
Propozycja jest taka:
1) Przeczytać regulamin
2) udać się do działu powitań
3) wklej autoscan z VCDS
TYLKO I WYŁĄCZNIE w takiej kolejności
: czw kwie 16, 2015 20:49
autor: Turanek
Popraw tytuł bo jest niezgodny z regulaminem
Re: Problem z odpaleniem Tourana - DSG
: pt kwie 17, 2015 09:45
autor: Tomas
A co to jest korekta licznika na własne potrzeby ?
Ciekawe, chcesz sobie poprawić samopoczucie ?
: pt kwie 17, 2015 12:11
autor: zenek1991
Nie mieszkam w Polsce i płacę ubezpieczenie za przejechane kilometry.
Byś coś ciekawego napisał w sprawie problemu.
: pt kwie 17, 2015 14:52
autor: spacewalker
Tomas pisze:A co to jest korekta licznika na własne potrzeby ?
a co Cie to obchodzi po co to robił. Może zaraz powie ze by w Tesco na zakupach i się rozkraczył samochód a Ty powiesz " czemu w Tesco "?
Nie masz nic do powiedzenia w temacie, nie wypowiadaj się
Co do Twojej skrzyni (chyba masz BKC silnik bo dla AVQ nie było DSG)
Sprawdz wtyczkę przy DSG
Potem bezpieczniki:
w kabinie :SC12 (5A)
Pod maską: SB13 (15A)
Jeżeli to jest dobre, wyjmuj akku i sprawdz wiązkę bo czesto przecierają się kable pod akku w tym korytku
: pt kwie 17, 2015 17:48
autor: zenek1991
Wszytko Ok Sprawdzone. Ale dalej nie działa ..
Propozycje??
: pt kwie 17, 2015 17:55
autor: Szyna087
Może być uszkodzony sterownik skrzyni
: pt kwie 17, 2015 18:11
autor: zenek1991
Jak upewnić się na 100% że sterownik skrzyni jest padnięty???
: pt kwie 17, 2015 18:33
autor: spacewalker
zenek1991 pisze:Jak upewnić się na 100% że sterownik skrzyni jest padnięty???
Podmieniając na drugi
Możesz tez podłaczyc się po linii K - do skrzyni bezpośrednio VCDS-em
Mogły tez poleciec kable CAN i nie bedzie ze skrzynią komunikacji mimo ze napiecie dostaje.
: sob kwie 18, 2015 14:33
autor: zenek1991
Jak się połączyć po lini K VCDS ???
Dzisiaj miałem przyjemność podłącznia sie KTS-em i tez nie może się połączyć.
-- N kwi 19, 2015 16:28 --
Odpaliłem dzisija go na krótko , zapalił elegancko . Dalej brak łączności z ECU DSG ;(
-- Pn maja 04, 2015 17:33 --
Sterowni jest po regeneracji zamontowany i dalej to samo.
Brak komunikacji z DSG.
Można jakoś podłączyć się vcds na krótko z sterownikiem ??
Macie może schemat wtyczki ??
Chcę jeszcze przebadać całą wiązkę i potrzebuje też schematu tej instalacji.
-- N maja 10, 2015 14:25 --
Sprawa po miesiacu rowziązana. w wiązce do DSG przecięty jeden kabelek w okolicach mocowania do skrzni.
