Witam no i dopadło mnie ledwo kupiłem auto i już mam problem,mianowicie komputer pokazuje wypadanie zapłonu i buja silnikiem.Problem dotyczył 3 cylindra po zamianie wtrysków miejscami problem na chwilę znikł by pózniej pokazać się na 2 cylindrze i teraz tak mam pytanie Panowie jakieś sugestie od czego zacząć?? znam trzech mechaników i elektryka sam. i każdy mówi co innego.
Pierwsze co zrobie wymienie uszczelnienia wtrysków jeżeli nie będzie efektów
wiązka wtrysków wymiana.
Chętnie podziele się swoimi obserwacjami
2.0 TDI BKD Wypadanie zapłonu :-(
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: 2.0 TDI BKD Wypadanie zapłonu :-(
uszczelnienia to sobie odpusc
sprawdz wiązkęi jak ona będzie ok to wtryskiwacz out.
zybson
- Auto:: vw touran 2.0 tdi 2005
Cześć szanowny Jacku wiązką już ktoś się zajmował bo ktoś amatorsko śrubokrętem majstrował rozebrałem wtyczki podoginałem obcążkami i teraz mam wypadanie zapłonu na 2 cylindrze a wcześniej było na 3 dodam jeszcze że problem pojawia się po rozgrzaniu silnika do 90C czy może to być spowodowane wadliwym czujnikiem położenia wału bo rozmawiałem z kolegą z serwisu vw w szczecinie i przekazał mi info że jeżeli była by to wina wiązki to pokazało by błąd zasilania,czy wiązka może powodować błąd korekcji dawki wtrysku? bez zapisu w komputerze, jeszcze jedno na blacie zapala sie wtedy info o uszkodzeniu silnika i miga lampka podgrzewania świec i wyskakuje błąd czujnika stop obwód 1.Szanowny Jacku czy wyregulować luzy na wtryskach? może brakuje im zakresu regulacji dawki na ciepłym silnik ma nalatane 240 000 wałki i cały osprzęt w głowicy wygląda przyzwoicie.Dzisiaj jezdziłem pół dnia i błędu nie wywaliło ale czasami buja silnikiem na ciepłym.Od czego zacząć? serdecznie dziękujęza porady bo już spać nie moge.
Jeżeli ktoś z forumowiczów chciałby przerobić sobie na model poliftowy służę pomocą sam przerabiałem pozdrawiam.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
według mojej skromnej osoby skoro problem był na 3 cylindrze a po zamianie wtrysków pojawił się na 2 cylindrze a w tak zwanym międzyczasie nic innego nie zmieniałeś to oznacza że wiązka jest ok, koła zębate są ok a problem leży we wtrysku. tak jak pisał to JacaTouran powyżej
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jak wyżej napisałem
szanowny kolego
zybson
No tak z tym że zamieniłem 3 z 1 a drugiego nawet nie smyrnąłem
zapomniałem o tym poinformować wybaczcie
-- Pt maja 08, 2015 08:36 --
Witam i po problemie wymienione uszczelniacze pompek silnik jak zegarek :-)
