Podświetlenie klamek diodami LED
domel_kk
Auto:: Touran 1.9 BKC 2004r.
Post autor: domel_kk »
Chciałbym przedstawić mój manual odnośnie podświetlenia klamek.
Jeszcze takiego nie było więc może być Podświetlenie klamek nr.3 .
Na początek bierzemy diody miałem czerwone pięcio-milimetrowe.
Zeszlifowałem pilnikiem drobnoziarnistym
Do zeszlifowanej diody należy podłączyć  rezystor Ja zastosowałem 680 Ohm ( + do dłuższej nóżki diody)  oraz przylutowałem przewody zasilające ( jakieś 30cm )<br /><br />Na rezystor dałem koszulkę termokurczliwą , minusa nie izolowałem.<br />Później wyjmujemy klamkę. Z drzwi przednich – łatwizna , w drzwiach tylnych po kolei podgrzałem miejsca zgrzewów podważając osłonę , która odpadła.( można zeszlifować )
Od środka nawierciłem prowadzący otwór małym wiertłem ( 2mm ) , który powiększyłem od strony<br />zewnętrznej do 4,5mm a resztę szlifowałem małym okrągłym pilnikiem , tak żeby dioda weszła dość ciasno<br />w otwór ( ważne jest aby z zewnątrz rozwiercić otwór pod kontem prostym do płaszczyzny )  .<br />Przymierzałem nie oszlifowaną diodę.<br /><br />Następnie w otwór wkładamy diodę , jeżeli wejdzie za daleko , można ją wepchnąć.
Poskładałem wszystko z powrotem ( przód – wiadomo ) Tył – złożyłem klamkę i jej tylną osłonę i zeszlifowałem na równo w miejscach połączeń obu części dając zamiast zgrzewów małe wkręty.
W miejscach zaznaczonych na czerwono muszą być wkręcone wkręty bardzo krótkie bo inaczej wyjdą na drugą stronę. Jeżeli ktoś chce można dla pewności połączeń posmarować klejem.<br />Przewody zasilające diody podłączone są do oświetlenia przycisków.
Z tyłu dałem również mini złączki ( odzyskane z pozostałości po alarmach samochodowych )
Ponieważ w opcjach kodowania jest zainstalowane podświetlenie wewnętrznej klamki drzwi to tak też planuję podłączyć te diody – muszę jeszcze się dowiedzieć w które piny do sterowników drzwi.
Najlepsze na koniec :)
Ponieważ jest to mój pierwszy manual to może być trochę niedociągnięć.<br />Jakieś pytania czy uwagi mile widziane :) Pozdrawiam.
PPD AKP
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Podświetlenie klamek domel_kk
Post autor: dexter23pl »
Super. też tak mam w gofrze :)
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: wkpwojtek »
:super: :ok: :drinks:
Wojtek
Szyna087
Auto:: Golf BKD 2005
Podziękował: 12 razy
Post autor: Szyna087 »
Super sprawa :brawa:
piotrh4
Auto:: Touran 2.0 Bkd 2004r
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Re: Podświetlenie klamek diodami LED
Post autor: piotrh4 »
Pięknie :mrgreen:
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
:brawa: :brawa: :brawa:
bardzo fajny pomysł dioda nie wystaje i ładnie świeci :D
kompadros
Auto:: Był Touran 1.9 AVQ 2003
Podziękował: 207 razy
Otrzymał podziękowań: 97 razy
Post autor: kompadros »
Elegancko to wygląda :oki: :super: :uklon:
____________________________
"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!!!"
leszeklen
Podziękował: 340 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: leszeklen »
Bardzo mi się podoba zdolny jesteś :)
Leszek
domel_kk
Uczyłem się na swoim Golfie MK1 .
W nim miałem bajery jakich nikt wtedy nie miał.
Zmieniłem całe oświetlenie na niebieskie i miałem podświetlane drzwi od dołu.
Numerki w okół pokrętła od prędkości wentylatora nawiewu sygnalizowały odpowiednio ustawioną prędkość.
Podświetlane klamki również miałem a diody zamontowane były w klamce do otwierania drzwi.
diody SMD przylutowane do przewodu nawojowego od transformatora :) ...
W samochodzie było chyba ze trzy razy więcej przewodów niż w oryginale.
Zrobiłem zeszyt ze schematami żeby w razie czego wiedzieć co i jak.
Stare czasy i czasu było więcej ...
PPD AKP
blue1980
Auto:: Touran, 2,0, 2005
Imię:: Przemek
Post autor: blue1980 »
super
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
Fajny manual. Bardzo ładnie świecą te diody. Dobry pomysł z zeszlifowaniem. Dioda świeci ładnym, rozproszonym światłem a nie kierunkowo. Przynajmniej na zdjeciach tak wygląda ;) :brawa:
A Krzysiek, ogarnąłeś temat kodowania funkcji podświetlania klamek w bordnetz? W które piny się podpinać w drzwiach? Piszesz o tylnich drzwiach, a z przednie też można tak podłączyć?
Pytanie na koniec, co zyskujemy podłączając podświetlenie klamek tak, żeby bord tym sterował?
Jak podłączymy bezpośrednio pod +/- np w podświetlenie przycisku sterowania szybami to efekt jest też OK. Diody się zapalają jak włączymy światełka mijania, bądź czujnik zmierzchu zadziała (jak w moim przypadku) i wszystko ładnie współgra.
szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
Post autor: szarwus »
Dobra robota :)
pudel77
Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: pudel77 »
Podłączę się pod temat. Moja wersja klamek, miałem tak w Golfie IV i teraz w Touranie. Chyba najbardziej czasochłonna ale świeci lepiej niż oryginalne światłowody ale to moje zdanie.
Podświetlenie to pręt plexi i 2 diody 3mm na końcach
widok od wnętrza klamki
widok klamki i wypiłowanego pręta
instalacja + pręt pomalowany lakierem do paznokci w celu uzyskania lepszego koloru
leszeklen
Witaj
Gdzie się wpiołeś i czy montowałeś rezystory?
Wytaplane z poczciwego S3
