Jak zapisac ustawienia Climatronic?
MowMiJablo
- Auto:: Touran 1T0, 2.0 TDI, 2005
Witam. Mam problem a raczej pytanie dotyczące Climatronic. Standardowo po przekreceniu kluczyka na zapłon włącza się climatronic z temperaturą 22C dla kierowcy i 26C dla pasażera w trybie Eco. Chciałbym to zmienić na np. 20C dla obu stron w trybie auto. Da radę coś takiego zrobić? Przeszukałem juz wiele stron i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Poniżej dodaję zdjęcie mojego climatronic ponieważ nie znam się jeszcze na modelach itd
Pozdrawiam serdecznie.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: Jak zapisac ustawienia Climatronic?
albo masz zasilania źle podłączone albo uwalony panel, jak wszystko jest OK to panel zapamiętuje twoje ustawienia przed wyłączeniem stacyjki i po włączeniu są takie same jak przed wyłączeniem bez żadnych dodatkowych działań z twojej stronyMowMiJablo pisze:Standardowo po przekreceniu kluczyka na zapłon włącza się climatronic z temperaturą 22C dla kierowcy i 26C dla pasażera w trybie Eco
tak jak kolega karl napisał jest na forum obszerny wątek o Webasto autorstwa jednego z naszych forumowiczów, jest tam akapit o zasilaniach w panelu z przyciskiem Webasto, taki właśnie posiadasz, być może przy montażu tego panela pofabrycznym ktoś nie zamienił zasilań...
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Jeśli panel był podmieniany na nowszy to należy jeszcze przepiąć zasialnie przy panelu. U siebie po wymiane panela bez przepinania zasilania wszystko się kasowało po wyciągnięciu kluczyka - czyli tak jak u ciebie. Po zmianie podłaczenia zasilania jest tak jak napisał Jarry - panel "pamięta" ostatnie ustawienia.
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
Moj panel po wymianie na panel webasto pamięta ustawienia tylko działania klimatronika. Przy używaniu webasto resetuje się do 22 stopni. Przeczytalem, że podobno taki typ panelu choć mam cały czas pewne wątpliwości czy tak właśnie ma być. Dodam, że kabelki były zamienione.
Wojtek
MowMiJablo
I co się okazało? Udało Ci się jakoś to zrobić? Jak będę miał trochę czasu wolnego będę próbował zamienić kabelki i dam znać czy to coś dało czy nie.wkpwojtek pisze:Moj panel po wymianie na panel webasto pamięta ustawienia tylko działania klimatronika. Przy używaniu webasto resetuje się do 22 stopni. Przeczytalem, że podobno taki typ panelu choć mam cały czas pewne wątpliwości czy tak właśnie ma być. Dodam, że kabelki były zamienione.
