Kopcenie spod kórka oleju/chlapanie olejem/ubywanie płynu
Patrykr3
Auto:: touran 2.0 Tdi 2005
Imię:: Patryk
Post autor: Patrykr3 »
Witam!
Od niedawna stałem się posiadaczem Tourana z 2005r z silnikiem 2.0TDi zauważyłem że ubywa płynu chłodniczego i dziś po odkręceniu korka oleju, kopci się i delikatnie chlapie olejem czy są to powody do obaw?? Dodam że działo się to na rozgrzanym silniku.
ziege36
Auto:: Touran 2.0 TDi BMN
Re: Kopcenie spod kórka oleju/chlapanie olejem/ubywanie płyn
Post autor: ziege36 »
jezeli jest rozgrzany silnik ,odkrecisz korek oleju to normalne ze sie kopci i lekko zachlapuje olejem...a ubywanie plynu chlodnicy to raczej nie jest normalne,musisz sprawdzic czy gdzies nie ucieka ,nie widac plam pod autem,albo moze masz wode z plynem dolana (lecz wiecej wody i ulatnia sie ).....
dolej plyn zeby poziom byl rowny i zobacz czy faktycznie ubywa i ile ,musi gdzies byc widoczne jezeli duzo ubylo..
only VW
Patrykr3
Imię:: Patryk
Tydzień temu dolałem płynu na poziom optymalny wczoraj po sprawdzeniu płyn już był poniżej minimum.. Czy pęknięta głowica objawia się jeszcze jakoś prócz kopcenia na biało co u mnie nie występuje nie ma też problemów z odpalaniem jak i kaszą na bagnecie..
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
zazwyczaj gdy płyn przedostaje się do oleju to po odkręceniu korka wlewu oleju zbiera się osad w okolicach uszczelki. Osad podobny jest do mazi konsystencją i kolorem przypomina musztardę.
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
W 2.0 objawem głowicy jest ciężkie pierwsze obrocenie rozrusznika z rana.
Nztt
Patrykr3
Imię:: Patryk
Nic nie zauważyłem pod korkiem oleju lecz ostatnio zauważyłem że czasmi na zimnym silniku samochód przykopci na jasnoniebiesko..
-- Wt maja 05, 2015 10:57 --
Czy ma ktoś jakiś pomysł??
Wino102
Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
Imię:: Krystian
Post autor: Wino102 »
Podłącze się pod temat. Sam już nie wiem, bo różne zdanie są na temat chlapania i dymienia spod korka. Na filmiku pokazuje co się dzieje gdy odkręcę korek u siebie:
Korek
Plamki oleju widoczne na pokrywie są wynikiem odkręcania przez zemnie korka, czyli trochę tam się nalało.
Tak ma być, czy jednak nie?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Sprawdź odme i kanały w pokrywie zaworów czy są drozne
Wino102
Imię:: Krystian
Pokrywę zaworów mam nową. Kupowałem z trzy miesiące temu bo mi olej wyciekał z silnika i mechanik stwierdził że odma zapchana. Jednak po wymianie dalej cieknie...
Jest ok, to normalne.
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
PD smarowane mgiełką olejową. Kazdy PD będzie tak miał jak twój. To całkiem normalne. No i 2 sprawa nie zaleca sie by otwierac silnik na PD podczas pracy. Bo własnie chodzi o to smarowanie PD.
Pozdro
Rozbryzgowo bardziej.
