brak mocy po wymianie turbiny
poliglota
Auto:: trendline, 2.0, AZV
Post autor: poliglota »
Po wymianie turbiny na regenerowaną w silniku AZV nastąpiła zmiana charakterystyki pracy. Silnik trzeba bardzo wysoko kręcić i utrzymywać na 3000 obr/min. Przy zmianie biegów bardzo ciężko jest się rozpędzić. Błędów nie a żadnych. Na blokach pomiarowych ciśnienie turbiny max 1,3 bar. Czy możliwe aby zamontowano jakiś inny model, lub nieszczelną?
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2015 20:07 przez poliglota, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: brak mocy po wymianie turbiny
Podciśnienie do sprawdzenia i regulacja gruszki
Nztt
poliglota pisze:. Na blokach pomiarowych ciśnienie turbiny max 1300 bar. ?
o rzesz ku ...
Ile ?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Tak jak zregenerowana tak jedzie. Przykre , ale prawdziwe.
poliglota
Powiedzcie proszę czy w silnikach AZV były montowane różne turbiny o różnych charakterystykach? Otrzymałem dokumenty i wszystko wskazuje, że została zregenerowana prawidłowo. W jakim zakresie obrotów powinna pracować turbina? Moja stara często się zacinała i nie wiem jak to powinno wyglądać w innych? W starej zakres pracy był do 2200 obr/min nagły, szybko i narwiście reagowała na pedał gazu. Obecna rozkręca się od 1800 do 2800 obr/min. przyrost mocy jest odczuwalny i ciągły. Niestety przy zmianie biegu przy 2500 brakuje nieco mocy na wyższym biegu.
z góry dziękuję za wszelką pomoc
Trzeba zrobić logi i obadac co i jak.
Nztt
JacaTouran
Logi i regulacja
