Mam problem z czujnikiem zapięcia pasów.
Podczas jazdy przy hamowaniu lub ostrych zakrętach zaczyna pikać.
Raz coś się porąbało i pikało przy zapiętych pasach a czy niezapiętych się uspokajało.
Da się coś z tym zrobić ??
Czujnik niezapiętych pasów włącza się na zakrętach
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: Czujnik niezapiętych pasów włącza się na zakrętach
zależy co chcesz uzyskać?
jeśli święty spokój z pikaniem (nie zalecam) to wyłączasz w kodowaniu licznika lub rozpinasz pod fotelem wtyczkę od zamka pasa
jeśli chcesz naprawić usterkę żeby działało jak powinno (zalecam) to sprawdź działanie zamka pasów, rozepnij wtyczkę pod fotelem i sprawdź omomierzem przejście do masy, powinno być przejście przy pustym zamku i brak przejścia przy wpiętych pasach, na moje oko szwankuje malutka blaszka w zamku, często pęka i robi przypadkowe zwarcia co skutkuje objawami jak twoje
tak to wyglądało u mnie w Golfie V
wkładany patyczek symuluje zapinanie pasów, następuje rozwarcie obwodu
MadReaper
- Auto:: 1,9 105KM
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 9 razy
Ja che uzyskać naprawę
tylko i wyłącznie.
Jarry łopatologicznie poproszę jak omomierzem sprawdzić ta masę.
Tzn na co ustawić i co powinno wyskoczyć w magicznym okienku.
Powiedz mi też jak naprawiłeś usterkę. Wygląda jakbyś polutował czy wymieniłeś ?
blue1980
- Auto:: Touran, 2,0, 2005
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 36 razy
Witam czy wtyczka pod fotelem z czujnika nie zapiętych pasów ma kolor żółty ?? Bo u mnie takowa pod fotelem jest odpięta i nie działa mi właśnie sygnalizacja pasów. Dzięki za odpowiedz.
Przemek
Przemek
- jarry
- Imię:: Rołbert
żółte wtyczki są ZAWSZE od poduszek powietrznych!!!
wtyk od pasów jest w kolorze standardowym tj. czarnym
blue1980
- Imię:: Przemek
czyli jak jest odpieta i jest w niej jakiś opornik wsadzony to jest problem z bocznymi poduchami pewnie ich nie ma ??
jak sprawdzic ??
jak sprawdzic ??
