Strona 1 z 2
Abgas Werkstatt!
: wt gru 20, 2011 20:32
autor: Misiek8010
Po odpaleniu silnika zapaliła się kontrolka układu wydechowego i napis Abgas Werkstatt!. W instrukcji jest napisane, że może to być wina kiepskiego składu spalin. Zgasła sama po kilkuset metrach i ponownym odpaleniu silnika. I teraz pytanie - to coś poważnego, czy nie zawracać sobie tym głowy ?
Pozdrrr
: wt gru 20, 2011 20:47
autor: Cesarz
czyżby zawór recyrkulacji spalin, EGR dawał znac o sobie?
: wt gru 20, 2011 20:57
autor: Misiek8010
Nie za bardzo wiem jak by miało dać znać
kompletnie się na tym nie znam
: wt gru 20, 2011 22:32
autor: maciej_m71
Ja mam tę samą przypadłość. Najprawdopodobniej to zawór EGR. U mnie zapala się lampka gdy jeżdżę ekonomicznie, poniżej 5l/100. Mechanik mówi żeby nie oszczędzać, i faktycznie gdy silnik się kręci to jest OK.
: wt gru 20, 2011 22:41
autor: pawel07777
Miałem podobną sytuację i po dokonaniu diagnostyki wymieniłem zawór EGR i wszystko wróciło do normy.
: wt gru 20, 2011 23:08
autor: jeżu
pawel07777 pisze:wymieniłem zawór EGR
Zacznij od wymontowania Egr-u i porządnego wyczyszczenia... I zobaczysz czy tym razem zaoszczędzisz czy czeka Cię kupno nowego Egr-a
: wt gru 20, 2011 23:18
autor: rofal
Myślę żebyś lepiej sobie zakupił ze dwa literki dobrego rozpuszczalnika i porządnie wymył z sadzy ten EGR a dopiero potem się będziesz martwił. W moim Touranie narazie wszystko ok ale właśnie wczoraj przeprowadziłem taką operacje z powodzeniem w Astrze H bo właśnie żona nie ma w zwyczaju wydmuchać pajęczyn w tłumiku i cały czas ekonomia :-) no i kończy sie tym nieszczczęsnym EGRem.
: wt gru 20, 2011 23:20
autor: LYJO
No ja się zbieram do kupna i zbieram i się zebrać nie mogę
U mnie czyszczenie nie pomogło
: wt gru 20, 2011 23:22
autor: QQRYDZA
Czyli krótki morał-dawaj po garach
: wt gru 20, 2011 23:26
autor: jeżu
LYJO pisze:No ja się zbieram do kupna i zbieram i się zebrać nie mogę
Bo masz problem z klapą gaszącą a nie z Egr. Pracują w "parze" Cos wymyślimy Olek
: wt gru 20, 2011 23:56
autor: pawel07777
jeżu pisze:pawel07777 pisze:wymieniłem zawór EGR
W moim przypadku membrana w zaworze była dziurawa.Zawór sprawdziłem fizycznie bez demontażu krótki wężyk i zasysamy;jeśli nie ma oporu zawór do wymiany.
: śr gru 21, 2011 00:09
autor: Misiek8010
Super, dzięki za wszelkie wskazówki, od tej pory mam pretekst przed żoną do mniej ekonomicznej jazdy
Rozumiem, że pojeżdżę z tym spokojnie do końca roku ? Bo w Boże Narodzenie w Bieszczady na parę dni...
: śr gru 21, 2011 00:28
autor: QQRYDZA
o Misiek to koniecznie foto relacja ,aha i mam tam kumpla bez łańcuchów z domu nie wyjeżdża.
: śr gru 21, 2011 19:10
autor: Misiek8010
Z tymi łańcuchami to zależy gdzie się mieszka
Generalnie do Ustrzyk Dolnych spokojnie da się dojechać bez, ale im dalej tym gorzej
Fotki nie wiem czy będą bo aparat w serwisie i nie wiem czy zrobią przed świętami
Pozdrrr
: czw gru 22, 2011 19:07
autor: Misiek8010
Okazało się, że padły 3 świece żarowe. Po wymianie jest git
Pozdrrr
