Problem z ABS...
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Problem z ABS...
Post autor: Dodi »
mam spory problem z ABS... do tej pory tego nie było wogóle bo i ABS nie był potrzebny ( nie załaczał sie )... z racji tego, że spadło dziś sporo śniegu udałem sie na "przetestowanie" opon zimowych... kiedy zahamowałem ostro najpierw włosy mi staneły dęba z przerażenia bo ledwo wychamowałem, a potem zrobiłem wielkie oczy co jest :?: :?:
sprawa wygląda tak - naciskam pedał mocno do zadziałania ABS-u i kiedy tylko ABS zadziała pedał wpada w podłoge do końca prawie :shock: a w końcowej fazie hamowania, kiedy trzymam jeszcze hamulec ABS rozłącza i koła sie blokują - auto staje... i tak za każdym razem... dopóki ABS nie działa jest wszystko wporządku, pedał jest twardy i hamuje do zatrzymania bez żadnych problemów... pedał opada tylko podczas działania ABS-u...
problem jest dośc poważny bo na śliskiej drodze hamowanie jest bardzo utrudnione, a że woże ze soba dzieci to i niebezpieczne... ktoś ma pomysł co to moze byc?
A są jakieś błędy na vagu?
Dodi
Post autor: Dodi »
dziś nie zdązyłem podłaczyć ale do tej pory nie było bo tydzień temu patrzyłem wszystko i było ok...
odczucie jest takie jakby był pekniety przewód, bo pedal wchodzi do końca... ale sprawdzałem i płynu nie ubywa...
No nieciekawie to wyglada.. Błędu raczej nie będzie,ale moze porób output testy.Tam musisz przytrzymywać pedał i wtedy włacza się pompa abs i może tam zobaczysz jakas nieprawidłowość,bo problem dość dziwny..Mi pedał wpadł w podłogę i nie było prawie hamulców jak zagotowałem płyn,ale to inna sprawa :lol:
Dodi
Post autor: Dodi »
Vag nie nie pokazał... nie było żadnych błedów... robiłem odpowietrzanie pompy ABS Vagiem ale to też nic nie dało... słychać, że pompa chodziła na sucho... pedał jak wpadał w podłoge tak wpada... :/
Dodi
Post autor: Dodi »
dziś robiłem jeszcze Vag-em test elementów wykonawczych, tzn. zaworków w pompie ABS no i wszystko wskazuje na to, że z pompa jest wszystko ok... zaworki działaja bezbłędnie... w piątek bede zmieniał płyn hamulcowy... mam nadzieje, że to jest przyczyną...
jeśli nic VCDS nie wykazuje, jak wiem wymieniłeś płyn i jest to samo, to ja bym odpiął wtyczkę z pompy ABS i zobaczył co się stanie, auto powinno działać jak bez ABS i innych systemów (ESP, ASR itp.), jeśli pedał nie będzie wpadał uważam że wskazywałoby to na uszkodzoną pompę ABS, najprościej wtedy kupić na pewno sprawną i ją podmienić, nic innego nie przychodzi mi do głowy...
rozmawiałem dzisiaj z jednym naprawiaczem pomp ABS/ESP i po opisaniu twoich objawów powiedział że na 100% masz zamienione wężyki od pompy do kół, taki właśnie efekt przynajmniej jest w takim wypadku, pompa wysterowuje błędnie inne koła niż powinna
Dodi
Post autor: Dodi »
w takim razie ma ktoś jakis schemat, z których kanałów z pompy na jakie kola powinny wychodzic ? najlepiej obrazowo... ;)
zaraz ci wyślę
[ Dodano: Sro Sty 18, 2012 15:31 ]
Wojtek2017
Auto:: touran
Imię:: Mariusz
Re: Problem z ABS...
Post autor: Wojtek2017 »
odświeżę temat czy problem został rozwiązany bo mam to samo
