Strona 1 z 4
Kodowanie tempomatu VW sharan
: czw maja 28, 2015 16:36
autor: patarek
Witajcie.
Nie wiem co mogę tutaj o Sharanie ale skoro jeszcze posiadam tourana to chyba nikt mnie nie skrzyczy.
Zakupiłem VW sharana 2011 i nie posiada on tempomatu. Na alledrogo znalazłem takowy wraz z listwą. Podobno obydwie rzeczy trzeba kupić. Tylko problem polega na tym że to trzeba jakoś zakodować. A tego sam nie zrobię. W serwisie VW dowiedziałem się ze mi to zrobią ale tylko na ich częściach. A to za drogie. Czy zna ktoś może warsztat w poznań zielona Góra Gorzów Szczecin który by założył i zakodował tempomat?
Paweł
Re: Kodowanie tempomatu VW sharan
: czw maja 28, 2015 18:23
autor: spacewalker
Listwa -...yyy..... jaka listwa ?
Tempomat kodujesz w ECU - długie kodowanie
Kodujesz tez w module 16 - długie kodowanie
i w sumie tyle o ile masz moduł kierownicy (16) kompatybilny z tempomatem i posiadasz kabel ECU - sterownik kierownicy ,ale to powinno być
najlepiej gdybyś w tytule wpisał ze to Sharan 7N , i wkleił autoscan aktualny
I napisz dokładnie co kupiłeś, z numerami części , zdjęciami itp
: czw maja 28, 2015 19:24
autor: patarek
: czw maja 28, 2015 20:21
autor: spacewalker
manetki ok, tylko do wymiany masz obudowę kolumny kierownicy, bo to są manetki DOUBLE a ty masz SINGLE i pod te obudowa ma większa dziurę, możesz sam ciąc, nowa kosztuje 130zł chyba
Autoscan z całego samochodu, po co się zagłębiać w pojedyncze sterowniki i tak bez końca.
: czw maja 28, 2015 22:36
autor: patarek
Okej . Jutro zrobię. Obudowa się nie przejmuje. To najmniejszy koszt całej operacji. Najgorsze dla mnie to montaż i kodowanie którego sam się przeprowadzę.
P. S.
Próbowałem dostać się do measure block w silniku ale nie aktywne jest w moim vcds.
P. S. 2
Maila takiego otrzymałem z jednego z serwisów
Koszt montażu tempomatu 450 zł + koszt kodowania (czas połączenia on line).
Podany koszt obowiązuje przy fabrycznym zestawie doposażenia w układ utrzymania prędkości.
Czas połączenia online.....
: pt maja 29, 2015 10:22
autor: spacewalker
a po co Ci measure block ?
tam juz nie ma czegos takiego po pierwsze, bo to jest juz realizowane przez Advanced Measure Block i jak masz do dupy VCDS-a to zapomnij ze cos tam obadasz
: pt maja 29, 2015 11:03
autor: jarry
patarek pisze:Obudowa się nie przejmuje. To najmniejszy koszt całej operacji.
ostatnio w Golfie 6 wycinałem ten otwór, bez problemu wyszło, 1 minuta roboty, wyciąłem lutownicą, efekt całkiem całkiem, a jakby ci bardzo przeszkadzało to kiedyś trafisz na jakimś szrocie za 5zł i sobie podmienisz
kodowanie poszło elegancko, to chyba u ciebie też by poszło, jakby co przedzwoń to pomogę on-phone-line
: pt maja 29, 2015 13:19
autor: patarek
To mówisz że mogę spokojnie kupować tamta cześć za 300 i zakładać
: pt maja 29, 2015 13:26
autor: jarry
pisałem ci że mam taki zestaw omyłkowo kupiony, sprawdziłem i to jest ten sam model co na aukcji pokazałeś
prześlij mi dane do wysyłki, wyślę ci zaraz paczkomatem to może jutro dojdzie (akurat zaraz wychodzę nadać przesyłkę inną do paczkomatu) i jak zamontujesz i zadziała ci to się rozliczymy, na pewno będzie sporo taniej niż na allegro
: pt maja 29, 2015 13:42
autor: patarek
Dopiero przeczytałem pw.
Re: Odp: Kodowanie tempomatu VW sharan
: pt maja 29, 2015 14:01
autor: patarek
patarek pisze:Dopiero przeczytałem pw.
Wysłałem ci maila.
: pt maja 29, 2015 14:02
autor: jarry
czytałem, zdjęcia ci przesłałem, czekam na dane do wysyłki
: pt maja 29, 2015 14:17
autor: patarek
To nie ten model wtwoim jet regulacja komputera w manetkach a ja mam w kierownicy.
: pt maja 29, 2015 15:56
autor: spacewalker
jak gadacie tak na PW to po co ten temat tu
Mozna przełozyc manetki same obudowy i bedziesz miał to co masz miec ... warto by było jednak zobaczyc o czym mowa
No i wklej lepiej autoscan by się nie okazało ze nie potrzebnie cos kupujesz
bo dziś się okazuje ze masz MULTI funkcje ...... to slizg juz masz Highline , czyli nie potrzebujesz kolejnego, a jedynie same manetki
więc nie idz w zaparte , tylko wklej a zaoszczedzisz i czas i $$
: pt maja 29, 2015 17:56
autor: patarek
Masz całkowitą rację! Przepraszam!
Taką mam listwę kierownicy
A takie manetki proponuje Robert
To są manetki ze sterowaniem komputerem a moje nie mają czegoś takiego.
Na allegrogo znalazłem także same manetki bez tej listwy czy jak ją tam zwą za 130 PLN tak więc połowa ceny. I teraz właśnie jest pytanie czy moja listwa ds radę z tamtymi manetkami.
A tutaj zdjęcie z drugiej strony
Skan mogę zrobić śle dopiero jutro.
No i jeszcze pytanie co z tym kodowaniem czy można to zrobić z poziomu vcds 11.11?
