RCD 510
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
RCD 510
Panowie czy w RCD 510 idzie ustawić tak radio aby przy włączaniu biegu wstecznego wyciszało się tak jak podczas rozmowy telefonicznej?
Drugie pytanie jest następujące, czy ktoś w czasie w niedalekim robił lub ma wiedze czy można dołożyć do w/w radia RDS. Trochę mi tego RDS-a brakuje ;-)
Wojtek
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: RCD 510
jak masz chinola to raczej RDSu nie dołożysz co do wyciszania na wstecznym ja na ori mam właśnie tak że jak włączę wsteczny to się samoczynnie wycisza i wznawia po przejechaniu paru metrów do przodu
- Miki76
- Imię:: Damian
Re: RCD 510
tego nie wiem gdyż nigdy takiego nie miałem też borykałem się co kupić i wybrałem ori ze względu na RDS
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: RCD 510
Nie widziałem takiej opcji, kiedy go miałem na pokładzie...wkpwojtek pisze:Miki czy ja w chinolu to zrobię tzn to wyciszanie?
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
Re: RCD 510
Czyli prawdopodobnie nie będzie się wyciszało? Za chiny nie da rady tego zrobić? hehehe
Wojtek
- jeżu
- Auto:: PB8
Re: RCD 510
Gdzie to aktywowałeś?Miki76 pisze:ja na ori mam właśnie tak że jak włączę wsteczny to się samoczynnie wycisza i wznawia po przejechaniu paru metrów do przodu
- Miki76
- Imię:: Damian
Re: RCD 510
ja nie aktywowałem po podłączeniu już tak było i w poprzednim RCD 310 z czarno białym wyświetlaczem też tak miałem
Re: RCD 510
To akurat robi moduł PDC i tam jest opcja MUTE przy REVERSE.
PDC z OPS , czy PLA , bez znaczenia, musi byc w miarę nowy.
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Re: RCD 510
Dokładnie, u mnie chińczyk 510 + OPS wycisza radio.spacewalker pisze:To akurat robi moduł PDC i tam jest opcja MUTE przy REVERSE.
- Miki76
- Imię:: Damian
Re: RCD 510
przecież Marcin ci napisał
spacewalker pisze:PDC z OPS , czy PLA , bez znaczenia, musi byc w miarę nowy.
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
Re: RCD 510
No przecież napisałem, że rozumiem i że nie da rady u mnie.Miki76 pisze:przecież Marcin ci napisałspacewalker pisze:PDC z OPS , czy PLA , bez znaczenia, musi byc w miarę nowy.
Wojtek
