Strona 1 z 3
Buczenie w 1.9 tdi BXE w wysokiej temperaturze powietrza
: pn cze 01, 2015 19:48
autor: radek19
O
Re: Buczenie w 1.9 tdi BXE w wysokiej temperaturze powietrza
: śr cze 03, 2015 09:18
autor: benston
Nikt się nie wypowie na ten temat?
: śr cze 03, 2015 10:50
autor: JacaTouran
ten typ tak nie ma to raz, a dwa to ja sie mozna wypowiadac nie słyszac dzwieku???
: śr cze 03, 2015 16:36
autor: benston
Masz racje.Nikt nie wymaga konkretnej diagnozy i naprawy przez forum. można podpowiedzieć gdzie i czego szukać i jakie mogą być przyczyny.
: śr cze 03, 2015 18:34
autor: radek19
o, może któryś czujnik temperatury? czy ktos miał taki problem :( ?
: czw cze 04, 2015 00:06
autor: JacaTouran
To Pany z BRK nie zdiagnozowali ??
Podjedź do mnie zobaczę po swojemu, bo nadal nie wiem o jakim buczeniu mowa. ....
: czw cze 04, 2015 19:41
autor: radek19
Wczoraj mechanik stwierdził ,że t buczenie to cofające sie powietrze z układu w stronę filtra. powodu nie zna i czemu tylko gdy na dworze jest ciepło. w tygodniu pojadę do mechanika robi tylko w dieslach. Jak sie nie wyrobie z tym problemem do wakacji to chyba skorzystam z zaproszenia do Łowicza. A BRK jak byłem to niestety był chłodny deszczowy dzień i nic nie było słychać. dziwny przypadek ten mój TOURAN.
: czw cze 04, 2015 21:50
autor: JacaTouran
To nie jest w żadnym wypadku dziwny przypadek . Podaj proszę wykres z hamowni i zloguj kanał 10 i 11 gdy buczy i gdy nie buczy.
Zmiana temperatury, wilgotności powietrza czy chłodu potrafi sprawić , że tak się dzieje. To jest tak , że jeździsz turbo dieslem w górach , gdzie występuje zmiana wysokości i tym samym cisnienia i auto jedzie raz lepiej raz gorzej :) w zależności od wilgotności i ciśnienia :).
Myślę , że auto nie było logowanie przed robotą i dlatego nie zostało nic stwierdzone, ale oczywiście mogę się mylić.
Dla przykładu na równina takie zjawisko się nie pojawia :).
Co by nie pisał fizyki nie oszukasz :)
: wt cze 09, 2015 19:58
autor: radek19
To dziwne "buczenie'' prawdopodobnie generuje łącznik elastyczny wydechu. I faktycznie dźwięk wydobywa się z dołu z okolic kolektora. Na razie sprawę odstawiam na potem
: wt cze 16, 2015 10:34
autor: jgolf3
Sprawdź synchronizację rozrządu i ustaw wałek na o (zero)
https://www.youtube.com/watch?v=EVe3hCA2iHU (film poglądowy)
: wt cze 16, 2015 10:43
autor: JacaTouran
Rozrząd , buczenie :)
Jak ja kocham takie porady :brawa:
: ndz cze 21, 2015 10:37
autor: radek19
-- Śr lip 15, 2015 10:00 --
:bry: Witam ponownie. Wracam do problemu buczenia w moim BXE. Okazało się że cały wydech jest OK. czyszczenie układu dolotowego nie pomogło. Podobno/twierdzenie mechanika :shock: / dźwięk ten powstaje na wskutek załamania fali powietrza w turbo,przyczyną jest minimalny luz poosiowy na wałku turbiny.który wpada w drgania powodując to buczenie w jednym Turanie słychać mniej a w drugim więcej. Dalej od paru dni doszło mi jeszcze kiepskie odpalanie na ciepłym, dziwny dźwięk i mocne szarpnięcie silnikiem a wolne obroty około 950 jak na zimnym. :/
-- Wt wrz 01, 2015 15:05 --
Touran stoi teraz w warsztacie u Jacy w Łowiczu-będzie uzdrowiony.
: wt wrz 15, 2015 13:33
autor: alcest
hej,
napisz proszę jaki wynik diagnozy Jacy? Co robiliście? Może nie mam identycznych objawów dźwiękowych ale ciężkie palenie na ciepłym, obroty ok.960 na zimnym owszem występują.
: wt wrz 15, 2015 20:12
autor: radek19
alcest pisze:-- Wt wrz 01, 2015 15:05 --
hej,
: śr wrz 16, 2015 11:54
autor: alcest
:cze: Okazało się ,że mam źle ustawiony rozrząd i Jaca zmienił dawkę rozruchową.To załatwiło temat odpalania na ciepło, pokusiłem się jeszcze o wymianę aku na 74AH/800A(był 61AH/530A-jakieś nieporozumienie do diesla)Ogólnie to regenerowałem w Łowiczu turbo-wzorowa robota w dobrej cenie.
Buczenie :omatko: to chyba zmora BXE. Chłopaki sprawdzili cały dolot i wylot i zdiagnozowali silnik po założeniu nowego turbo-nic dodać nic ująć :D wszystko szczelne i prawidłowo ładuje. Podejrzewam wadę lub coś w rodzaju poszerzania się przewodów dolotowych w wysokich temperaturach co powoduje buczenie lub rezonans. :shock: , poniżej 10 st. cel. jest OK.
pzdr.[/quote]
dziękuję za odpowiedź ;)
coraz bardziej dojrzewa u mnie pomysł wycieczki do Łowicza, nawet obczaiłem sobie trasę i mam ok. 110 km. Nie jest daleko :ok: Ten kiepski rozruch na ciepłym bardzo mnie denerwuje, rozrząd zmieniłem w sierpniu zaraz po zakupie turka, ustawiony jest na 0.0, baterię też zmieniłem na świeżą Varty Silver (razem ze świeczkami). Nie ruszałem dawki rozruchowej (kabelek mam od 2 tygodni) ale zastanawiam się nad tym.
Ale najbardziej kusi mnie czyszczenie/regeneracja turbo u Jacka. Niby mam na swojej ulicy (dosłownie) regeneracje turbo, ale jakoś nie mam przekonania. Bo albo "kierownikowi" się nie chce rozbierać samochodu (przyjdź za tydzień) albo ma kompa popsutego. Gneralnie to chyba ja mam większą widzę z forum nt. diagnozy problemów z turbo niż on :omatko: W tej sytuacji to buczenie/dziwny dźwięk chyba schodzi na dalszy plan.
Jeszcze raz dzięki za info.
