Oilsensor Werkstatt!?
: pn gru 26, 2011 15:06
autor: rock4
Witam. Pojawił mi się dzisiaj komunikat na wyświetlaczu: Oilsensor Werkstatt. Komunikat ten pojawia się przy przekręceniu kluczyka (nagrzewanie świec żarowych). Dodatkowo przy tym pojawia się sygnał dźwiękowy i migająca żółta kontrola poziomu oleju (ta konewka). Po odpaleniu silnika komunikat się nie pojawia, a na desce nie świeci żadna kontrolka. Samochód pracuje normalnie. Aha... poziom oleju jest w normie.
Z góry dzięki za pomoc i podpowiedzi: co z tym fantem zrobić.
Co do podpięcia do kompa to pewnie najszybciej jutro będę mógł to zrobić.
: pn gru 26, 2011 15:42
autor: jeżu
Prawdopodobnie czujnik poziomu oliwy będzie do wymiany, ale sprawdź czy czasami kostka elektryczna się nie wypięła lub któryś z kabli nie uległ np przerwaniu....
: pn gru 26, 2011 15:59
autor: rock4
@jeżu: a gdzie tego szukać, na pewno będzie potrzebny kanał... a dalej?
: pn gru 26, 2011 17:02
autor: jeżu
No czujnik jest w misce olejowej od spodu. Trzeba ściągnąć osłonę i zobaczysz coś takiego... Mocowany do miski na trzy śrubki. Sprawdź wtyczkę i kable to primo. Jak będziesz miał możliwość to posprawdzaj błędy vagiem. Jeżeli z kabelkologią będzie wszystko ok to czujnik będzie prawdopodobnie do wymiany... Wiem,że robi to hella nr 6PR008079-071 i chyba idzie na pierwszy montaż (1J0907660C nr vw)
: pt sty 06, 2012 20:38
autor: rock4
Dziś wjechałem na kanał, by wymienić czujnik... Okazało się, że wtyczka jest w super stanie, niestety kable przegryzione :( Widocznie na parkingu przed blokiem mam "przyjaciela" w postaci szczura lub innego gryzonia. Po nadsztukowaniu kabelka kontrolka już się nie pojawia, a czujnik nie zgłasza żadnych błędów :) - choć po pierwszym przekręceniu kluczyka (po naprawie usterki) kontrola się pojawiła, przy kolejnych już nie.
: pt sty 06, 2012 20:50
autor: Dodi
szwagier kupił Tourana i ma dokładnie ten sam problem... jutro bede mu zmieniał olej to obadam ten czujnik... być moze, że tak jak u Ciebie rock4 wina bedzie po stronie kabelków...
: pt sty 06, 2012 21:14
autor: rock4
@Dodi: jakby co to mam czujnik (używkę), dogadamy się co do ceny :)
: pt sty 06, 2012 21:17
autor: Dodi
ok jutro obadam co sie dzieje i dam znać...
