Problemy z nowym radiem
fabizlobicki
Auto:: VW Touran 1.9 TDI2004 BKC
Imię:: Sławek
Post autor: fabizlobicki »
Witam forumowicze. Mam do was pytanie. Czy zamienialiście fabryczne radio na nowe? Jeśli tak, to czy spotkaliście się z takim problemem. Moje nowe radio Sony po założeniu działa tylko gdy stacyjka jest włączona. nie moge słuchać radia gdy kluczyka nie ma w stacyjce, a przedtem tak nie było. Radio działa tylko gdy deska świeci się jak choinka. I jak tu słuchać radia na postoju? Jeśli spotkaliście się z podobnym problemem to proszę o porady jak rozwiązać ten problem.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Problemy z nowym radiem
Post autor: dexter23pl »
Było z xx razy, poszukaj kilka minut a nie odrazu na gotowe.
Możesz słuchać ale nie wyciągaj kluczyka po zgaszeniu zapłonu. Jeśli i tak Ci nie działa to ewentualnie trzeba zmostkować przewody zasilania (zazwyczaj czerwony i żółty przy radiu) ale to pewnie masz w instrukcji do radia
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
"Jeżu" przecież w tym modelu auta nie ma takiego przewodu który ma napięcie do czasu wyjąca kluczyka ze stacyjki po zgaszeniu silnika. Zasilanie ginie równo z daniem kluczyka na OFF.
Jeśli zmostkuje przewody od radia to na postoju będzie one zapewne pobierało małą wartość prądu i po kilku dniach postoju nie odpali auta.
birdw
Auto:: BMN/2.0/2007
Post autor: birdw »
To już taka uroda niefabrycznch odbiorników.
Ja właśnie próbowałem zamienić MDF2 w swoim Touranie na inne i też po wyjęciu kluczyka wyłączało się
Pozdrawiam, Tomek
Mój Touranek
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
birdw pisze:To już taka uroda niefabrycznch odbiorników.
po wyjęciu czy po zgaszeniu silnika?
birdw
Auto:: BMN/2.0/2007
Post autor: birdw »
Po wyjęciu
Zazwyczaj w niefabrycznych radiach miałem, tak że po zgaszeniu silnika i przekręceniu stacyjki grało dalej.
Dopiero wyjęcie kluczyka gasiło radio
Pozdrawiam, Tomek
Mój Touranek
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
hmm to dziwne bo fabryka zrobiła tam stałe zasilanie bezpośrednio prawie z akumulatora.
Radio musiało być pokombinowane z podłączeniem oraz miało opcję grania jesli tylko przewód żółty od niego jest podłączony.
dexter23pl pisze:Jeśli zmostkuje przewody od radia to na postoju będzie one zapewne pobierało małą wartość prądu i po kilku dniach postoju nie odpali auta.
Każde radia panelowe na pewno pobiera troszkę prądu na postoju. Wystarczy tylko zdjąć panel i wartość prądu spoczynkowego robi się odpowiednia.. Ale to już zostawiam do decyzji Sławka...
