Wentylatory Chłodnicy nie wyłączają się
- rpdiabel
- Auto:: 1.6 FSI 2003
- Imię:: Robert
- Podziękował: 6 razy
Witam. Poszukuję pomocy. Mam Touranka 1.6 FSI z 2003 r. silnik BAG. Problem polega na długiej pracy wentylatorów chłodnicy a co za tym idzie rozładowaniu aku. Tak mi się wydaje. Jak odpalę samochód i wyjade z garażu i go zgasze to załączają się wentylatory i potrafią tak chodzić do 30 min.gdzie silnik nawet nie zdąży się zagrzać. Co może to powodować. Prosze o radę. W Touranie mam wentylatory 1KO 959455 FJ duży i 1KO959455 ET mały. z tego co czytałem to duży ma 300w, a mały 200w. W Etce znalazłem że powinny być 1KO959455 EA duży 220w i 1KO959455 DG mały 150w. Czy to może być przyczyna. Prosze o rade i sugestie. Bo czasami jest tak że raz na 2 tygodnie musze ładować. akumulator. a ma dopiero rok czasu.Pozdrawiam
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Wentylatory Chłodnicy nie wyłączają się
A panel klimatyzacji działa jak potrzeba ?
Sprawdź czy dobrze siedzi wtyczka czujnika temp na dolnym wyjściu chłodnicy.
Czujnik jest jak stoisz na wprost maski to z prawej na dole.
Masz błędy na vcds?
Równie dobrze może być uszkodzony ten duży wentylator, bo on też steruje tym małym.
Masz błędy na vcds?
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Czy zapoznałeś się z wątkiem dotyczącym wentylatorów? Jak go znajdziesz to się tam dopisz.rpdiabel pisze:Prosze o rade i sugestie.
- rpdiabel
- Imię:: Robert
Witam. Dziekuje za rade po sprawdzeniu vagiem okazało sie ze jest bład czujnika po wymianie czujnika temperatury cieczy wszystko wyglada na sprawne. jeszcze raz dzieki
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
