problem z odpaleniem
: wt cze 09, 2015 19:45
autor: adamki
W ślad problemów odpalenia samochodu na zlocie zauważyłem pewną nieprawidłowość ktora zaczela u mnie wystepowac. Mianowicie auto jak dluzej postoi np w pracy 8 godzin czy rano to jak odpali zaczyna się trząść i po kilku sekundach np.3 zaczyna normalnie pracowac. Tak sie zastanawiam czy właśnie dlatego że na zlocie auto stalo nie odpalane przez 17 godzin nie chciał odpalić.
Co to może być ???
Re: problem z odpaleniem
: wt cze 09, 2015 21:02
autor: karl
może uszczelnienia na PD, pompa tandemowa
: wt cze 09, 2015 21:23
autor: hubert222
U mnie ostatnio tez bylo ciezko z odpalaniem szczegolnie rano np po nocy. Jeden wtrysk mial korekte +2.99. Trzeslo silnikiem. Zalozony inny wtrysk razem z uszczelnieniami i jak reka odjal. Odpala od strzala. Takze jak wtrysk korekty ma dobre to moze warto uszczelnienia wymienic.
: wt cze 09, 2015 21:48
autor: adamki
ostatnio mój mechanik wymieniał mi wąż wodny pod pompą paliwa za silnikiem i mówił że z niej cieknie dlatego mi wąż rozpuściło. Czy to może być vacupompa ???
: wt cze 09, 2015 21:50
autor: spacewalker
Może być tez, uszczelka jak i cała pompa
: wt cze 09, 2015 22:14
autor: marek1629
Adaś jeśli zaczęło się to na zlocie to pomyśl czy jakichś przewodów paliwowych nie zruszyłeś przy wymianie pompy abs i jest może nie szczelność
: wt cze 09, 2015 23:02
autor: adamki
marek1629 pisze:Adaś jeśli zaczęło się to na zlocie to pomyśl czy jakichś przewodów paliwowych nie zruszyłeś przy wymianie pompy abs i jest może nie szczelność
Jakiś czas temu już się zdarzyła taka sytuacja. Ale po kilku minutach odpalił. Przewody paliwowe sprawdzone nic nie cieknie.
: wt cze 09, 2015 23:12
autor: marek1629
To trza uderzyć w stronę pompy v jak Marcin mówi
: wt cze 09, 2015 23:13
autor: marek1629
Choć czasem nieszczelności nie widać a ssie powietrze i jak postoi trzeba kręcić
: ndz lip 05, 2015 18:59
autor: Piotr_W
To może i ja się podłączę pod temat , może to nie jest jakiś wielki problem ale właśnie gdy auto jest zimne i stoi jakiś czas ma jakieś opory z odpaleniem , bardziej chodzi o to że nie odpala raczej na pierwszy raz no chyba że go przytrzymam dłużej na kręceniu . Gdy auto już raz odpali później pali na strzała
: ndz lip 05, 2015 21:03
autor: karl
Piotr_W pisze:To może i ja się podłączę pod temat , może to nie jest jakiś wielki problem ale właśnie gdy auto jest zimne i stoi jakiś czas ma jakieś opory z odpaleniem , bardziej chodzi o to że nie odpala raczej na pierwszy raz no chyba że go przytrzymam dłużej na kręceniu . Gdy auto już raz odpali później pali na strzała
jeżeli uszczelniacze na PD są ok. to trzeba się przyjrzeć akumulatorowi jak i rozrusznikowi.
Sprawdź przed odpaleniem ile prądu jest w akumulatorze i podczas rozruchu. Powinno wykluczyć dalsze szukanie np. pompa w zbiorniku, pompa tandemowa, itp.
