Strona 1 z 2
touran 2.0 spalił cały olej w parę minut
: sob cze 13, 2015 23:14
autor: darekwalcz
witam kupiłem dwa miesiące temu tourana 2.0 i prawie od początku pojawiał się błąd przeładowanie turbiny czy jakoś tak ! od dwóch tygodni po mocniejszym wdepnięciu gazu zapalało sie emission garage myslałem ze to egr jest zapchany ale okazało się że działa założyłem ponownie i specjalnie nie podłączyłem kostki i wężyka podcisnienia i pojechałem go ,,przegonić" po 5 minutach za mną był biały dym jakby zasłona dymna i spalił cały olej czy to turbina go spaliła ? przed zgaszeniem zaczął klekotać ale kontrolka oleju się nie swieciła mam nadzieję że sie nie przytarł ! przepraszam jeśli powieliłem temat ale nie mogłem znalazłem nic
Re: touran 2.0 spalił cały olej w parę minut
: sob cze 13, 2015 23:20
autor: niko02
Zapraszamy do powitalni.
: sob cze 13, 2015 23:30
autor: agniazd
Stawiam na turbine
Nie odpalaj - nie kombinuj - do mechanika.
: sob cze 13, 2015 23:39
autor: darekwalcz
planuje wyjąć turbine i wysłać do regeneracji ale czy tak szybko by spaliła olej ? macie jakieś porady czy sam wyjme turbo w garażu bez kanału tylko na najazdach ? jestem z zawodu mechanikiem samochodowym ale nie pracuje w zawodzie
: ndz cze 14, 2015 01:50
autor: JacaTouran
Jak jesteś mechanikiem z zawodu to nie rozumiem dlaczego Cię to dziwi, że turbo wywaliło olej na wydech w parę chwil....
Czy wyjmiesz ma najazdach nie wiem, kwestia umiejętności...
: śr cze 17, 2015 21:59
autor: pawciu77
dpf sie nie wypalal ??
: śr cze 17, 2015 23:09
autor: JacaTouran
Co ma dpf do wywalenia oleju przez turbo????
: czw cze 18, 2015 01:25
autor: spacewalker
JacaTouran pisze:Co ma dpf do wywalenia oleju przez turbo????
pewnie to ze teraz DPF dostał olejem po mordzie
: czw cze 18, 2015 10:42
autor: rob555
Jezdzic dwa miesiące na przeładowywujacej turbinie w 2.0tdi
Do tego metoda naprawy- "przegonić bydle "
Na moje to i tak długo biedulka wytrzymywala takie katusze...
Na 100% turbo a dodatkowo duza szansa ze :
-może podtarles motor skoro już klekotał (a był rozgrzany no bo 3ba było dac w piz..e by się naprawil co nie
-pewnie korby podgięte bo olej nie jest tak ściśliwy jak powietrze
Czemu jak cos się dzieje z autem to ludzie daja w piz..de by naprawić??
Co ma na celu katowanie niesprawnego auta?
szmaty ma z wydechu wypluc ??
: czw cze 18, 2015 11:42
autor: JacaTouran
Robert to jest tak
, a może się ten DPF jeszcze dopali.
Przecież ma się dopalać ... no to chyba wiecznie tak ma się dopalać
...... Aa potem fioletowe turbo się robi i zdziwienie ..... to turbo też trzeba robić
I druga sytuacja taka jak tu ... turbo przeładowuje .... przegońić go i będzie ok
Czasem szkoda gadać .
I to jest właśnie przypadek gdzie zaczytane z internetu wieści zgubiły właściciela i testy nie wyszły pomyślnie
darekwalcz - napisz jaki werdykt
: pt cze 19, 2015 22:09
autor: darekwalcz
witam udało się wymontować turbine w 3 godzinki ! jutro szukamy nowej albo regeneracja pozdrawiam
: pt cze 19, 2015 22:18
autor: JacaTouran
Przyślij to Ci ją zrobię , nie będzie niczym odstawała od nowej.
: sob cze 20, 2015 00:05
autor: darekwalcz
wysłał bym ale zależy mi na czasie bo w niedziele wyjeżdżam szukam czegoś co mogę podjechać jutro i mieć od ręki bo wracam dopiero za dwa tygodnie a auto na środku podwórka stoi najbliżej znalazłem to ale w porównaniu do innych wydaje się drogo!
http://allegro.pl/turbina-turbosprezark ... 71677.html
: sob cze 20, 2015 00:55
autor: JacaTouran
Jak na chiński rynek drogo...
: sob cze 20, 2015 22:08
autor: darekwalcz
witam forumowiczów dzisiaj założyłem nową turbine ,,regeneracja" odpalił dobrze ale kopcił (kat się wypala po oleju ) tylko że sie pojawia komunikat - hood open -tak było przed awariom i po zgaszeniu piszczy silniczek przy egr ! (to jest coś jak by przepustnica ale nie mam pojęcia co to jest ? ) po 2 minutach odpalonego silnika coś zaczeło pukać i zgasiłem ! do silnika weszło 2,5 l oleju ! nie mam pojęcia co dalej robić !
