Czujnik jakosci powietrza.
Przemo 1
- Auto:: Touran disel 2004r
- Imię:: Przemek
Witam. Mam pytanie. W moim Touranie rok 2004 po włączeniu klimy po kilku sekundach zamykają się wloty powietrza. Nie dmucha powietrza do kabiny. Słychać tylo jakby się kotłowalo w środku deski rozdzielczej. Bylem sprawdzić na kompie i wyszło mi że czujnik jakości powietrza jest zepsuty. Chcę go wymienić, ale mechanik oświadczył, że nie może go znaleźć . Mówi, że sprawdzał wszędzie tam gdzie powinien być, pytał się innych mechaników i nadal nic. W związku z powyższym może pomożecie, gdzie można go znaleźć? Mówi, że nie ma go przy filtrze kabiny. Pozdrawiam.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Czujnik jakosci powietrza.
heh ale w 2004 roku to były montowane ?? bo pierwsze słyszę jaki masz panel?
czujniki z jakością powietrza to dopiero od 2008 roku się w touranie pojawiły
BTW powitalnia czeka na Ciebie
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
w 2004 roku nie było czujnika chyba że ktoś założył nowy panel a czujnik podpiął i wrzucił pod deskę
Przemo 1
- Imię:: Przemek
Dzięki za informację. To może dlatego mechanik nie może go znaleźć. Tylko dlaczego na dwóch różnych kompach pokazuje jego awarię. Sprawdzałem również po nr VIN i dwie hurtownie znalazły do mojego tourana czujnik.
- JEDARO
- Imię:: Darek
to może wkleisz scan VCDS z błędami wszystko będzie jasne i może kolega nadrobi zaległości w odp dziale
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Jak dla mnie wrzucony panel od polifta z AC i czujnikiem jakości powietrza, przez to jest błąd i błędna wartość w adaptacji.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
tajpej pisze:w 2004 roku nie było czujnika chyba że ktoś założył nowy panel a czujnik podpiął i wrzucił pod deskę
dokładnieMuti pisze:Jak dla mnie wrzucony panel od polifta z AC i czujnikiem jakości powietrza, przez to jest błąd i błędna wartość w adaptacji.
jest możliwość przekodowania nowego panela pod stara wersję kanału ssącego w adaptacjach.
Przemo 1
- Imię:: Przemek
Dzięki za podpowiedzi panowie. W poniedziałek podrzucę temat mechanikowi, zobaczymy co stwierdzi. Jak wam jakiś pomysł jeszcze wpadnie to proszę o info. Dam znać co wyjdzie.
-- So cze 20, 2015 19:04 --
A tak na marginesie właśnie sobie przypomniałem, że jak kupowałem moje autko to panel klimy mi nie podświetlal i mieli go wymienić. Może zmienili na nowszy, tak jak napisaliście
- A-R-T-U-R
- Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
- Imię:: Artur
- Podziękował: 19 razy
no to prawdopodobnie dobrali zly panel. Zapewne zalozyli z przyciskiem DUAL a powinien byc bez i stad bledy i klima nie dziala prawidlowo.Przemo 1 pisze: A tak na marginesie właśnie sobie przypomniałem, że jak kupowałem moje autko to panel klimy mi nie podświetlal i mieli go wymienić. Może zmienili na nowszy, tak jak napisaliście
- Muti
Przycisk dual nie jest problemem. AC /ECON jak juz,bo to się zmieniło przy lifcie
Przemo 1
- Imię:: Przemek
Witam. Dawno nie pisałem, ale w końcu naprawiłem klimę. Po wielu bojach z mechanikami, którzy nic nie zrobili, ponieważ skupili się na szukaniu czujnika jakości powietrza, którego defakto nie bylo. Dzisiaj sam kupiłem panel sterowania , który różnił się od zainstalowanego tym, że ma funkcje Ecco. Więc panowie dzieki. Klima działa i jest dwustrefowa. Mrozi jak holera .
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Muti
A wystarczyło kablem w adaptacjach zmienić rodzaj zamontowanego kanału powietrza.Przemo 1 pisze:Witam. Dawno nie pisałem, ale w końcu naprawiłem klimę. Po wielu bojach z mechanikami, którzy nic nie zrobili, ponieważ skupili się na szukaniu czujnika jakości powietrza, którego defakto nie bylo. Dzisiaj sam kupiłem panel sterowania , który różnił się od zainstalowanego tym, że ma funkcje Ecco. Więc panowie dzieki. Klima działa i jest dwustrefowa. Mrozi jak holera .
