Vacu pompa
JackyX
Vacu pompa
Post autor: JackyX »
Mam taki problem,że kilka razy pękły mi przewody od cieczy chłodzącej. Przyczyna jakiej się domyślaliśmy to cieknący olej napędowy z vacu-pompy.Na przestrzeni lat dwa razy była wymieniona metalowa uszczelka ale problem pozostał. Nadeszła decyzja o wymianie vacu-pompy na nową bo takowa kosztuje ok 750zła a zestaw naprawczy ok. 200zł.
Czy to prawda,że do silnika AVQ można podstawić pompę z innej wersji silnika która podobnież jest bardziej wytrzymała ?
PS.Chyba,że jest jakiś magik od tych pomp co ją zregeneruje na zestawie naprawczym z dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Robił ktoś regeneracje ???
https://www.youtube.com/watch?v=yc82Zm6cbmg
https://www.youtube.com/watch?v=EAdeGeHh1P0
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2015 23:49 przez JackyX, łącznie zmieniany 1 raz.
magic
Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
Imię:: Maciej
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Re: Vacum pompa
Post autor: magic »
Ja dokładnie mam pompę w AVQ z BXE i śmiga jak ta lala
never ever give up
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Re: Vacu pompa
Post autor: adamki »
Mam identyczny problem co kolega JackyX.
magic pisze:Ja dokładnie mam pompę w AVQ z BXE i śmiga jak ta lala
Magic pamietasz jaki numer na pompa pod BXE ???
JackyX
Re: Vacu pompa
Oryginalna 038 145 209 , Bosch F 009 D02 799. One są zakładane do wielu modeli ale można też zastosować w touranie inną , bardziej wytrzymałą.
magic
Imię:: Maciej
Re: Vacu pompa
Post autor: magic »
Moja jest bosch o no. 038 145 209 i była wyciagnieta z Passata
never ever give up
JackyX
Re: Vacu pompa
Już po wymianie.Cała operacja trwała krócej niż pół godziny.Oryginalnie miałem LUKa. I powiem tak ; szkoda żeby taki śmieć siedział w takim fajnym samochodzie jak touran AVQ. Pięć razy pękły (szósty puchnie i zaraz wymieniam) mi przewody,dwa razy w związku z tym zaliczyłem lawetę,dwa razy wymieniałem uszczelki. I koniec z tym.
Mój kolega zatarł przez tą vacum pompę dwa silniki !!! Podobnież jest tak,że jak jest niesprawna to oprócz wielu innych objawów w zależności od tego co się uszkodziło po objawy z ukł.hamowania,egr,turbiny to potrafi puścić olej napędowy do układu smarowania silnika !!!
Ta pompa Boscha - Bosch F 009 D02 799 jest poprawiona i dużo solidniejsza niż oryginalne. Nie zakładajcie używek bo chyba nie warto. Na allego można znależć nową pompę Bosch z uszczelką Ehrling za około 730zł. I chyba warto.
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Re: Vacu pompa
Post autor: a_lehr »
Najprawdopodobniej z pompy vacum olej wydostaje mi się na silnik. Tył silnika cały mokry. Czy istnieją jakieś zestawy naprawcze a jeżeli tak to czy warto je stosować czy szukać lepiej nowej pompy? Parę kropek oleju touran na postoju zostawia pod sobą. Oleju nie przybywa. Z tego co można znaleźć na allegro to zestaw kosztuje 200zł a w ASO oringi i uszczelka pod pompę chyba taniej wychodzić. Z uszczelką samą chyba nie ma problemu przy wymianie (Tomek chyba w tamtym roku wymieniał) a czy samemu wymienię oringi? Muszę to zrobić do soboty bo mam kurs 700km.
Re: Vacu pompa
U mnie w AVQ była Pierburga i na taką została wymieniona, ciekawe czy to też taki szrot jak LUK czy nie :/
Z tego co słyszałem od mechaników to raczej zakładać tylko nowe i mieć spokój z tym.
Jeżeli używka to musi ktoś ją sprawdzić co się zna na rzeczy.
cbrstreet
Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię:: cbrstreet touran
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Re: Vacu pompa
Post autor: cbrstreet »
Witam :) po umyciu silnika obserwuję wycieki oleju ;) pierwsze widoczne miejsce w którym coś widać jest na styku pompy Vacu a blokiem silnika :shock: co może być przyczyną :( idzie tam jakaś wiązka kabli i wężyki które to przyslaniaja ale widać gołym okiem świeży olej :P może się mylę ;) miał ktoś już taką sytuację proszę o pomoc
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Re: Vacu pompa
Na tym styku jest uszczelka. Sciagnij pompe umyj i wymien uszczelke.
cbrstreet
Re: Vacu pompa
Jest dostępna ta uszczelka od ręki ;) oglądałem też filmiki na yt to mówią o ruszajacym się krućcu jest nr możliwe przy tej pompie co mam :P
Po serwisowce doszedłem po nr i to będzie coś takiego https://allegro.pl/listing?string=03814 ... t-1-1-0803
http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/TOU ... 145/145005
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Re: Vacu pompa
Post autor: Zimny Chirurg »
cbrstreet pisze:Jest dostępna ta uszczelka od ręki ;) oglądałem też filmiki na yt to mówią o ruszajacym się krućcu jest nr możliwe przy tej pompie co mam :P
Pierwszys link to pompa od 8v a 2 link to 16V. zreszta nieważne bo uszczelki są różne i pompy ale obie maja uszczelki miedzy glowicą a pompą stalowe. oryginalne sa dostepne od reki za 20zl.
3 sruby wymieniasz i zakrecasz. 30 min roboty. Tylko musisz kupic uszczelke od BLSa.
Pozdro
P.S. 8v ma inna budowe pompy niz 16v
cbrstreet
Re: Vacu pompa
Na tej stronce jest napisane 1,9 2,0 wysokoprężny i jest bls i inne sam zerknij
http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/TOU ... 145/145000
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Re: Vacu pompa
Bmm to w zasadzie silnik 1.9 rozwiercony do 2.0 dlatego pasuje taki tandem uszczelki metalowe sa do tandemow boscha. Luki mialy jak na tym rysunku z linka ala oring.
cbrstreet
Re: Vacu pompa
Zrobiłem fote i jest właśnie Bosch :shock:
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
