Strona 1 z 2
Problem z podsufitką - materiał się odkleja!
: pt cze 26, 2015 09:04
autor: malcolm
Witam szanownych kolegów. Mój Tourek jest z lipca 2006. Kilka dni temu z przerażeniem ujrzałem nad swoja głową w okolicy pomiędzy osłona przeciwsłoneczną a schowkami że materiał podsufitki się odkleił i zwisa :/ Problem dotyczy powierzchni o średnicy około 20 - 25 cm. Można powiedzieć że pojawiło się to z dnia na dzień ponieważ wcześniej na 100% bym to zauważył. Nigdy podsufitka nie była zalana ani prana. Panowie czy jest jakiś w miarę prosty sposób żeby po pierwsze powstrzymać dalsze odklejanie a po drugie przywrócić to do stanu normalności? Da się to jakoś prosto przykleić czy pozostaje wymiana podsufitki? Wieczorem postaram się wrzucić jakieś zdjęcia.
Re: Problem z podsufitką - materiał się odkleja!
: sob cze 27, 2015 17:52
autor: Natel
Zależy co od czego się odkleilo, czy gąbką od materiału czy gąbką od sufitu. Kupić klej do tapicerki i wziąć do strzykawki i przez igłę spróbować podkleic.
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
: sob cze 27, 2015 23:37
autor: malcolm
Natel pisze:Zależy co od czego się odkleilo, czy gąbką od materiału czy gąbką od sufitu. Kupić klej do tapicerki i wziąć do strzykawki i przez igłę spróbować podkleic.
Odkleił się sam materiał. A czy klej nie przesiąknie przez materiał i nie będzie plam?
: ndz cze 28, 2015 02:03
autor: Natel
No właśnie i tu już jest problem. Bo przesiaknie. W takim wypadku to chyba klej w sprayu i oderwać materiał do najbliższego rantu i delikatnie próbować ratować
: ndz cze 28, 2015 07:37
autor: Przemek29
Jeśli masz możliwość wyjęcia podsufitki to wyjmij ją i zaopatrz się w klej którym kleiło się łatki do spodni. Uaktywniał się w momencie użycia żelazka . Praca na podsufitce w aucie nie będzie miała 100 procentowej skuteczności. Zawsze gdzieś będzie nie domagała.
: wt cze 30, 2015 09:07
autor: malcolm
Czyli generalnie rzecz biorąc z tego co widzę i słyszę pozostaje zakup drugiej i wymiana :/ Tym bardziej jestem wkurzony że nie znajduje przyczyny która spowodowała to odklejenie. Auto ma 9 lat, podsufitki nie prałem, nie zalałem i takie rzeczy się dzieją. Coś mocno jest nie halo :(
: wt cze 30, 2015 09:13
autor: Tomasz_W-wa
malcolm może Ty nie ale wcześniejszy właściciel albo handlarz (nie wiem od kogo kupowałeś auto) może już tak.
Słyszałem o przypadkach złego wyprania podsufitki, która po tej czynności tak się skurczyła że trzeba było wymieniać na nową.
: wt cze 30, 2015 14:59
autor: Letis
Podjedz do tapicera który się tym zajmuje i zrobi ci tą podsufitkę na tip top. Jak sie nie uda przykleic tego co sie odkleilo to ostatnio kolega robil caly material w bmw 5 kombi i zaplacil chyba 170zl.
: śr lip 08, 2015 10:16
autor: malcolm
Letis pisze:Podjedz do tapicera który się tym zajmuje i zrobi ci tą podsufitkę na tip top. Jak sie nie uda przykleic tego co sie odkleilo to ostatnio kolega robil caly material w bmw 5 kombi i zaplacil chyba 170zl.
Letis a gdzie we Wrocku ten tapicer?
: śr lip 08, 2015 13:49
autor: Letis
Malcolm jetem.teraz na wakacjach jak wroce to sie dowiem wiecej. Wiem ze ponoć w okolicach dworca nadoodrze a konkretniej obok wjazdu do portu jest hurtownia tapicerska i tam mozna podjechac i podpytac.
: śr lip 08, 2015 15:31
autor: malcolm
Ok Letis to czekam na jakieś info jak wrócisz i sie dowiesz :ok:
: śr sie 24, 2022 08:55
autor: swimmer
Odgrzewam kotleta.
Dzisiaj rano zobaczyłem to samo - luźny materiał w okolicy słoneczek i schowków....
Ktoś sobie z tym jakoś poradził?
: śr sie 24, 2022 10:42
autor: JEDARO
Handlarze z którymi współpracuje zdejmują i oddają do tapicera, bo próbowali i różnie bywało a tak odbierają gotowe i nie interesuje ich czy przesiąka, a przy uderzonych autach kurtyny itd to często podsufitka do zrobienia wysyłka to problem albo dorwać wersje odp.
: pt sie 26, 2022 12:55
autor: misiek775
swimmer pisze:Odgrzewam kotleta.
Robiłem sam i niestety w kilku miejscach w upały troche się obwiesiła.
Nie polecam kleju tapicer.
: wt sie 30, 2022 14:25
autor: swimmer
misiek775 pisze: Robiłem sam i niestety w kilku miejscach w upały troche się obwiesiła.
ok, dzięki za info. czyli albo zostawić albo w całości nowa.
