Strona 1 z 2
Moment dokręcenia korka spustowego oleju
: ndz cze 28, 2015 21:02
autor: pantera35
Siemka :D
Może ktoś mi podpowie jaki jest moment dokręcenia korka spustowego miski olejowej, silnik 2.0 Tdi BMM ?
Mnie osobiście kojarzy się coś około 30Nm ale nie mam pewności i wolę zapytać ;)
Re: Moment dokręcenia korka spustowego oleju
: ndz cze 28, 2015 21:55
autor: JacaTouran
Moment trzeba mieć w ręku :). To na prawdę nie jest zadna śruba regulacyjna żeby się nad tym aż tak pochylac . kładziesz nowa podkładkę miedziana i dokrecasz z czuciem tak aby nie było problemu przy odkręcaniu i żeby nie zerwać.
: ndz cze 28, 2015 22:08
autor: pantera35
Mam moment w ręku ale lubię też wiedzieć ile ustawa przewiduje w danym przypadku, to takie moje delikatne zboczenie :mrgreen:
: ndz cze 28, 2015 22:29
autor: spacewalker
30Nm
: ndz cze 28, 2015 23:54
autor: pantera35
Dziękować :piwo:
: śr kwie 27, 2022 22:25
autor: tomek12
A odświeże temat
czy przy każdej wymianie dajecie nową śrubę czy tylko nową podkładkę ?.
A jak tylko podkładkę to jaką miedzianą czy inną?
Bo u mnie jest ta podkladka na stałe i nie można jej zdjąć z kurka-śruby. Tak jak na zdjęciu.
https://photos.app.goo.gl/i34pX2Qn6naFyjLo8
: czw kwie 28, 2022 06:20
Jest na stałe. Generalnie korka się nie wymienia. Zresztą korek jest z twardej stali wykonany a gniazdo w które wkręcamy w misce jest aluminiowe wiec zużyje się zawsze miska.
Osobiście jestem zdania by coś robić z głową. Myśleć i jeszcze raz myśleć. Tak jak przy dokręcaniu śruby przegubu od strony piasty. Jest ewidentny blad ale ludzie chcieliby się tam mimo to słuchać zalecenia serwisowego.
: czw kwie 28, 2022 08:56
autor: swimmer
jak mawiał mój dziadek - tak, żeby nie zgrzytnęło :D
: czw kwie 28, 2022 09:28
autor: spacewalker
podkładka nie jst na stałe...zdejmuje się jednorazowo :)
ja mam stalowe podkładki z gumą od sodka , stosowane przy przewodach paliwowych w innych autach
załóż alu podkładke, i przeszlifuj przy kazdej wymianie oleju
sruba jest twarda
miska jest twarda
podkałdak się podda
daltego przeszlifuj i bedzie gładka
: czw kwie 28, 2022 14:20
autor: tomek12
spacewalker pisze:podkładka nie jst na stałe...zdejmuje się jednorazowo :)
sruba jest twarda
miska jest twarda
podkałdak się podda
A może pamiętasz jaki rozmiar podkładki?
Czy może to jest M14?
-- Cz kwi 28, 2022 13:51 --
wesol pisze:Jest na stałe. Generalnie korka się nie wymienia. Zresztą korek jest z twardej stali wykonany a gniazdo w które wkręcamy w misce jest aluminiowe wiec zużyje się zawsze miska.
No właśnie ta podkładka wogóle nie chce zejść chyba że ją na siłe
: czw kwie 28, 2022 15:49
autor: spacewalker
M14.
Wpisz w google:
Podkladka m14 metalowo gumowa scania
Tak to wygląda
: czw kwie 28, 2022 15:52
autor: tomek12
spacewalker pisze:M14.
Wpisz w google:
Tak to wygląda
Wielkie dzięki podjade do sklepu z częściami do ciężarowych aut bo taki jest niedaleko mnie.
: czw kwie 28, 2022 16:31
autor: jeżu
Pokładka M14 z gumą to Elring 422.090 kupisz w motoryzacyjnym...
: czw kwie 28, 2022 16:41
Wpisz w google:
Tak to wygląda
Już myślałem że od opla sobie pożyczyłeś. Tam też takie są.
: czw kwie 28, 2022 17:55
autor: spacewalker
wesol pisze:
Wpisz w google:
Tak to wygląda
Noe robie takich :omatko:
