Tylne lampy LED
szaweo
Tylne lampy LED
Witam.Kupilem do mojego Tourana tylne lampy LED i po zamontowaniu i zalaczeniu swiatel w prawej lampie oprocz ledow swieci tez lekko swiatlo hamowania.W lewej jest ok.Po za tym wszystko dziala dobrze czyli swiatla hamowania ,wsteczne itd.Ledy sa tylko na swiatlo dzienne a kierunkowskazy,wsteczne i przeciwmgielne maja normalne zarowki.Co moze byc przyczyna takiego zachowania?
szawe72
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Tylne lampy LED
Sprawdź jeszcze jak włączysz prawy kierunek czy delikatnie nie przygasa pozostałe oświetlenie w tej lampie. Może być problem z masą (-). Jeśli nie masa to problem może być z samą lampą.
szaweo
Re: Tylne lampy LED
Sprawdzilem przy wlaczeniu prawego kierunku i pozostale oswietlenie nie przygasa.Co wiec mozna z tym zrobic???
szawe72
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Re: Tylne lampy LED
Zastanawiałem się nad zamianą na chwilę lamp, ale to raczej nie podejdzie bo są inne. Na starej było dobrze? Jeśli tak ja bym reklamował tę lampę opisując dokładnie problem.
szaweo
Re: Tylne lampy LED
Zamienialem prawa na lewa i bylo tak samo tzn.podpialem ta z prawej na lewo i bylo to samo,czyli cos z lampa nie tak.Reklamowac jej nie moge bo kuüilem uzywana na ebay.Jak mozna znalezc awarie i ja naprawic??
szawe72
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Re: Tylne lampy LED
Przede wszystkim sprawdź gniazdo w lampie, czy nie ma tam jakiś dziwnych nalotów, przebarwień. Jeśli nie ma no to trzeba rozbierać lampę i szukać uszkodzeń. Zależy jakie jest tam rozwiązanie wewnątrz. Tak wygląda jakby coś z masą było, jakby światła hamowania dostawały lewe napięcie. Bez rozbiórki i miernika nic się nie sprawdzi. Miałem kiedyś lampę ledową na warsztacie z podobnym objawem. Okazało się, że było utlenienie ścieżki. To była lampa od jakiegoś opla.
szaweo
Re: Tylne lampy LED
Nie wystarczy zmienic tej skrzyneczki(Relais)do ktorej ida kabelki od zarowki hamowania?
szawe72
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Tylne lampy LED
sprawdź jakie masz błędy , na pewno coś pokaże
