Wskaznik temperatury
poldek331
Auto:: touran 1.9
Imię:: krzycho
Post autor: poldek331 »
Witam ,od dluzszego czasu a jezdze codziennie po kilka godzin wskazowka zegara temperatury niepodnosi sie co to za przyczyna?czujnik temperatury ukladu chlodzenie czy termostat? PADŁ i na koniec gdzie sa one umiejscowione w komorze silnika.Dzieki
Re: Wskaznik temperatury
U mnie w 1.9 TDI (AVQ) wskazywał mi temp, ale po rozgrzaniu się silnika do 90 stopni i zatrzymaniu auta następowało spadanie temp (zima), nawet jak przejechałem 100 km to po 20-30 sekundach po zatrzymaniu następował spadek temp.
Zepsuty był już termostat, do tego w silniku po podłączeniu kompa z VCDS-em wywalało błąd czujnika temperatury płynu - szary 06A-919-501 (A) który też wymieniłem, przy okazji wymieniłem płyn chłodniczy na nowy bo i tak przy wymianie trzeba było spuszczać.
A więc na początek podłączyć pod komputer i sprawdzić jakie błędy są w silniku.
poldek331
Auto:: touran 1.9
Imię:: krzycho
Dzieki bardzo,auto mam takie same model rok silnik.Pozdrawiam
