Strona 1 z 6
Szarpanie podczas ruszania skrzynia DSG .
: śr sty 04, 2012 00:32
autor: rofal
Witam. Podczas ruszania w trakcie włączenia na bieg i jednoczesnym dodaniu gazu zaczyna szarpać jest to zazwyczaj dwa trzy szarpnięcia a jeśli pozwolę mu żeby zaczął ciągnąć i wtedy dodam gazu to wszystko ok normalna rakieta. Dodam że pełza bez szarpnięć zmienia biegi jak należy gładko i sprawnie nie hałasuje, dźwignia bez zastrzeżeń . Może ma ktoś na to jakieś wytłumaczenie i radę będę bardzo wdzięczny.
: śr sty 04, 2012 13:30
autor: Cesarz
Jak rozumiec
rofal pisze: w trakcie włączenia na bieg i jednoczesnym dodaniu gazu
:?: Wrzucasz "D" bez wciskania gazu przy nacisnietym hamulcu i jak chcesz ruszac to puszczasz hamulec naciskasz gaz i jedziesz... W DSG zawsze jakis bieg jest zasprzeglony... Nie ma potrzeby wylaczania biegu na swiatłach itp Jak rozumiem to jakims sposobem (uzywasz obu nóg?) wciskasz gaz i wrzucasz "D" :?: :!: Tak to długo nie pojezdzisz....
: czw sty 05, 2012 09:50
autor: rofal
Nie no tak już głupi nie jestem wybacz !!! Napisałem przecież że po włączeniu biegu czy to na D czy na R zaraz po włączeniu. A jeśli odczekam sekundę to auto zaczyna ciągnąć i wtedy mogę wbić buta w podłogę i wszystko jest ok a gdy zrobię to po wbiciu biegu nawet nie mocno to odczuwam takie szarpnięcia jakby jeszcze się dobrze nie zasprzęglił tak jakby puszczało sprzęgło. A co do techniki jazdy i ruszania to raczej nie mam z tym problemu bo od kilku lat jeżdżę automatami i napewno nie używam dwóch nóg do ruszania jak insynuuje tu kolega wyżej :-))
Pozdrawiam Robert
: czw sty 05, 2012 10:02
autor: Cesarz
rofal pisze:Nie no tak już głupi nie jestem wybacz !!!
Wybaczam :!: :hahaha: Nie miałem zamiaru nikogo obrazac ale różnie bywa...
Widac jestes szybszy od DSG, która w sumie nie jest automatem tylko skrzynia zautomatyzowana, moze poprostu daj jej szanse, no chyba ze musiasz byc pierwszy spod swiateł :> ...
rofal pisze:bo od kilku lat jeżdżę automatami
Pisałes ze poprzedni Touran byl w manualu wiec ....
: czw sty 05, 2012 10:33
autor: rofal
Nie no nie jestem ścigantem :) ale ta chwila jest za długa zanim zaczyna ciągnąć a mam doświadczenie bo zrobiłem kilkanaście tyś. km Tuaregiem z DSG a też mamy w firmie Multivana DSG i jeszcze kilka innych w automacie. No właśnie i to szarpanie nie jest normalne jeśli ruszam bardzo powoli czyli delikatnie dodaję odrazu gaz to jest ok a już troszkę to zrobię szybciej i są już krótkie dwa, trzy szarpnięcia nie mówię tu o jakimś ostrym starcie .
: czw sty 05, 2012 10:39
autor: Cesarz
Hm, moze to kwestia oleju? Ile masz do/po wymiany oleju?
: czw sty 05, 2012 10:48
autor: jeżu
A odczuwasz różnice w tym szarpaniu na zimnej lub ciepłej skrzyni? Mniej, bardziej?Przy zmianie kierunku jazdy lub podczas ruszania odczekaj chwilkę aż zacznie pełzać i dopiero wtedy dodawaj gazu. Przy szybkim przejściu z hamulca nożnego na gaz może nieprzyjemnie szarpnąć. ;) Ja po prostu przyzwyczaiłem się do takiego "ruszania"
: czw sty 05, 2012 10:51
autor: Cesarz
jeżu ale chodzi o to ze kolega nie chce czekac... :mrgreen:
: czw sty 05, 2012 11:05
autor: rofal
No i tu kolega Marynarz ma rację, nie będę czekał aż mnie powiezie tylko ja chcę jechać to ja tu kieruję :mrgreen: a tak na poważnie to niema jakichś specjalnych warunków tylko to co opisałem tylko przy ruszaniu.
A po wymianie mam 5 tyś ale to już zauważyłem przed i myślałem że coś pomoże. A co myślicie o ponownej adaptacji DSG?
: pt sty 06, 2012 21:53
autor: Cesarz
Na adaptacjach sie nie znam wiec.... sorry :piwo:
A ESP Ci przy tym nie mruga?
: pt sty 06, 2012 22:05
autor: jeżu
Wskazaniem do wykonania poniższej procedury czyli "adaptacji DSG" mogą być następujące błędy:
• 18115 - Zakłócenia w jednostce Mechatronik
lub
• 01087 - Niewykonane nastawy podstawowe
Nastawy podstawowe należy wykonać również w przypadku wymiany jednostki Mechatronik lub wymiany sprzęgła. W innych przypadkach raczej tego bym nie robił. :mrgreen:
Poniżej adaptacja w pliku
: pt sty 06, 2012 22:08
autor: Cesarz
Jeżu a po wymianie dwumasy?
: pt sty 06, 2012 22:14
autor: jeżu
[quote][/quote]
Wg mnie nie.
: pt sty 06, 2012 22:31
autor: admin
marynarz75 pisze:Jeżu a po wymianie dwumasy?
Zdecydowanie nie.
: pt sty 06, 2012 22:32
autor: Cesarz
Jak miło :piwo:
