Drgania calego auta
: pt lip 10, 2015 21:56
autor: marcinmobil
Panowie problemik jest taki iz podczs przyspieszania czuc dziwne wibracje calego auta na wolnych obrotach tez lekko jakby plywa ale to chyba korekta dawek jednak niepokoi mnie ta wibracja czy kto sie z tym spotkal moze poduszka silnika auto ma 280000 km i ciezko pali na goracym help
Re: Drgania calego auta
: sob lip 11, 2015 08:46
autor: morfeusz33
A sprawdzałeś przeguby wewnętrzne?
: czw lip 30, 2015 23:44
autor: szymma
Ciężko pali na ciepłym ==== DWUMASA ZATARTA
-- Cz lip 30, 2015 22:53 --
Może kilka pytań jeszcze:
1. Przy odpalaniu trzęsie lewo prawo?
2. Biegi lekko wchodzą?
3.kopcu przy odpalaniu?
4. Jeżeli jest 6-cio biegowy to na ładnej równej drodze rozpedz się do 60 i załącz 6-sty bieg jeżeli wyczujesz takie jakby latanie całej kasty i mocne drgania to mam rozwiązanie :p
: pt lip 31, 2015 19:48
autor: marcinmobil
szymma pisze:Ciężko pali na ciepłym ==== DWUMASA ZATARTA
A coa dwumas do odpalania prosze mi wyjasnij kolego to raczej wina dawek ale spoko przy okazji nowej mapy 130KM usunieto i ten problem jednak drgania sa i to wylacznie podczas przyspieszania sklaniam sie ku przegubowi na dluzszej polosi prawa strona
: pt lip 31, 2015 19:51
autor: marcinmobil
Biegi wchodza lekko nie kopci dymka nawet nie pusci na 6 bigu jadac 60 i pedal w podloge jedynie te drgania jakby bicie na kole, polosi ale jak mowie tylko jak dostaje obciazenia
: pt lip 31, 2015 19:57
autor: marcyb3
ja bym obstawiał prawy przegub wewnętrzny , może nie w touranie ,ale w sharanie to przerabiałem tylko pod obciążeniem tak się działo ,
: pt lip 31, 2015 22:58
autor: szymma
marcinmobil pisze:szymma pisze:Ciężko pali na ciepłym ==== DWUMASA ZATARTA
Co ma? To ma ze miałem to samo odpalanie na ciepłym było masakra, zmiana dawki tak samo nie pomogła okazała. Sie dwumasa..
-- Pt lip 31, 2015 22:16 --
Ciepła dwumasa inaczej się zachowuje a przy jezdzie 60 km na 6 ( żaden gaz w podłogę) po prostu przyjedź 100-150 m i jeśli będziesz czuł .. Nie wiem jak ci wytłumaczyć powinny być takie mocniejsze drgania niż przy zwyklej wolniej jeździe na 6 ( jeden z sposobów sprawdzania dwumasy) co do dawki, jeżeli zmienisz dawkę na ciepłym to problem i tak by wrócił po 50 km, tak jest na moje oko ale szukaj szperaj i podziel się tutaj :p pisze posty z telefonu także sorki za słownik
