VW Touran 1.9 tdi 74kw 2003r. nie odpala silnik
piotello
- Auto:: VW Touran 1.9 TDI 2003
- Imię:: Piotr
Witam.Mam problem z autkiem VW Touran 1.9 tdi 74kw 2003r. , nie chce odpalić silnik przy czym brak błędu w sterowniku.Rozrusznik kreci , paliwo dochodzi , pompo-wtryski sprawdzone. Auto na tzw. plaku odpala ale nic poza-tym. Dodam że objawy były wcześniej w ciągu miesiąca dwa przy załączonej klimatyzacji na biegu nr.1 , zgasł i był problem z odpaleniem dopiero za 6 razem odpalił i było ok. Tuż przed całkowitym nie odpaleniem sytuacja podobna w czasie jazdy na biegu 1 przy włączonej klimie , auto na chwile zgasło odpaliło z biegu i silnik chodził normalnie. I jak go zgasiłem tak już nie można go odpalić. Dodam że było bardzo gorąco. Pomocy , elektryk też zgłupiał!!!
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: VW Touran 1.9 tdi 74kw 2003r. nie odpala silnik
A rozrzad sie nie przestawił jak go z I biegu odpalales?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Kolego piotello witaj
Na początek wypadało by się przywitać i uzupełnić profil.
piotello
- Imię:: Piotr
Już tyle jestem a ty się czepiasz - zapomniałem uzupełnić
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Kolego nie czepiam się tylko zwracam uwagę. Nie masz uzupełnionego profilu o auto. Jakby było to uzupełnione to w wielu przypadkach łatwiej było by doradzić. A co do powitalni dużo milej by było. Nie prawda?
-- 12 lip 2015, o 17:12 --
Ja bym sprawdził kierunek z paliwem. Na mój prosty rozum jeśli na plaku odpala to znaczy, że dostaje coś do spalania. Jeśli była by wina elektryki, elektroniki to na plaku też by nie odpalało. Może masz coś z pompą, może z filtrem paliwa?
piotello
- Imię:: Piotr
Ja go zbiegu nie odpalałem tylko sam gasł a że był na biegu w czasie jazdy sam odpalił. Zrobił to tak że nie zorientowałbym się gdyby nie kontrolki na desce. Paliwo dochodzi podobno do pompowtrysków - nie ja to sprawdzałem tylko mechanik.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Wydaje mi się, gdyby był problem z elektroniką to by wywalało błędy po podłączeniu komputera. Była sprawdzana wiązka zasilająca wtryski?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Jedź do innego mechanika niech sprawdzi wszystko. Bo skoro wszystko jest dobrze wtryski są dobre, prąd i paliwo dochodzi, błędów nie wywala na po podłączeniu komputera to powinien odpalić. Jest jeszcze jedna możliwość. Coś jest z paliwem albo ma paliwa.
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Czy jak na plaku go odpalisz to chodzi na paliwie ? Czy jak przestaniesz podawac plaka to gasnie?
Jezeli elektryk twierdzi ze prad dochodzi to sprobuj potarmosic wiazka , moze jest naderwana i raz prad dochodz a raz nie....
piotello
- Imię:: Piotr
Bez plaka - gaśnie. Nie wiem czy elektryk wie co robi. Od razu - siedzą pompowtryski - jego stwierdzenie a tu skucha nie pompki .Każda moja sugestia to atak na jego fachowość.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Jeżeli elektrycznie jest ok, to podstawil bym druga pompę tandemowa.
Oczywiście można ją sprawdzić, bez wymiany ale to już trochę roboty i wiedzy.
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Tak jak pisze muti. Vacum pompa do wymiany. U mnie bylo podobnie ale moj odpalal chociaz mial czasem z tym problem i wtedy plakiem go. Po wymianie pompy narazie spokoj.
