Czy to może być przegub?
lorek
Auto:: Tiguan 2.0 140KM 4motion
Imię:: Mariusz
Post autor: lorek »
Podczas przejeżdżania przez "hopy" przy większej prędkości, gdy zawieszenie pracuje i siła dociska samochód w dół, pojawia się przez chwilę dźwięk przypominający odgłos rozwalonego łożyska. Dźwięk ten występuje tylko podczas jazdy na wprost w czasie zwiększania prędkości. Gdy zdejmę nogę z gazu i na luzie dźwięk ten nie występuje. Przy skręconych kołach nie słychać przegubów . Wymieniłem poduszki środkowe silnika niestety nic to nie dało.
Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być .
Dziękuję za ewentualne porady
Re: Czy to może być przegub?
U mnie to był przegub wew lewy. Jak auto się unosilo i opadalo był taki szum
lorek
Imię:: Mariusz
Post autor: lorek »
Jak ocenić który to przegub wew czy zew ?
pozdr :roll:
Zewnętrzne strzelają, wewnętrzne halasuja i wibruja
lorek
Imię:: Mariusz
Post autor: lorek »
Czyli w/w objawy i fakt, że pow. 120 km/h trzęsie budą wskazuje jednoznacznie na przegub wew. Dobrze rozumiem?
Nie zawsze, bo są inne jeszcze możliwości , ale mogą wskazywać.
Drży Ci kierownica przy przyspieszaniu?
Ciężko Ci będzie ustalić które. Ja nie mam na to sposobu.
Wymieniałem całą półoś.
lorek
Imię:: Mariusz
Post autor: lorek »
niko02 pisze:Drży Ci kierownica przy przyspieszaniu?
Kierownica delikatnie drży i pow. 100km/h lekko wibruje nadwozie (schowek między fotelami wpada w rezonans :oops: )
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
Na kanale jak poszarpiesz półosią to powinieneś wyczuć który ma luz (większy bo luz będzie na obu przegubach)
lorek
Imię:: Mariusz
Post autor: lorek »
piotrekfire pisze:Na kanale jak poszarpiesz półosią to powinieneś wyczuć który ma luz (większy bo luz będzie na obu przegubach)
Niestety szarpanie półosią nie wykazuje luzu przegubów.
-- 25 lis 2015, o 17:22 --
Po wymianie przegubu wew. :oops: okazało się że winny był jednak przegub zewnętrzny :brawa: .
Dzięki za pomoc.
kristouran
Post autor: kristouran »
Hej.
U mnie też sie dzieje coś dziwnego. Podczas ruszania są drgania , oraz przyspieszaniu na biegu 2 i 3, ale tylko w pierszej fazie. Czasem na skręconych kołach przy ruszaniu jest dosyć spore tak jakby "zerwanie przyczepności kół".
Do tego niekiedy podczas zmiany z 3 na 4 bieg słyszać delikatny gwizd.
Podczas powolnej np po osiedlu jazdy, jest słyszalny szum.
Czy można te wszystkie rzeczy jakoś powiązać ?
-- 8 mar 2016, o 20:48 --
Może to skrzynia ?
-- 8 mar 2016, o 20:49 --
kristouran pisze:Hej.
Może to skrzynia ?
Może to skrzynia ?
