Zapala się kontrolka ABS ESP i ciśnienia w kołach
pepasy
Auto:: Touran 1.4 TSI BMY 2007
Imię:: Piotrek
Post autor: pepasy »
Panowie proszę o pomoc. Opiszę po kolei. Odpalam auto cała procedura testowa (zapalają się poszczególne kontrolki) ok. Jadę nic się nie pali. Ostatnio żonie podczas jazdy zapaliły się jednocześnie wszystkie trzy kontrolki: abs, esp i "ciśnienia w kołach". Zgasiła auto i wszytko było ok. przez jakieś 200 km. Dziś podczas jazdy zapaliły mi się wszystkie ponownie . Wyłączenie zapłonu i ponowne odpalenie auta gasi kontrolki esp i "ciśnienia w kołach" natomiast abs pali się do momentu przejechania ok 50-100m,po czym gaśnie. Dziś miałem taką choinkę 3 razy i za każdym razem procedura włącz/wyłącz wyglądała tak samo. Raz po restarcie przejechałem 5 km i znów, następnym razem chyba z 50 km, więc zapalają się raczej losowo. A dodam tylko, że gdy kontrolki się nie palą abs działa, a jak się świeca to już nie :)
Czy po moim opisie (ktoś może miał coś podobnego) jesteście w stanie zasugerować przyczynę/gdzie tkwi problem?
pozdrawiam mobile,
Pepasy
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Zapala się kontrolka ABS ESP i ciśnienia w kołach
Post autor: dexter23pl »
Jedynie kto to może wiedzieć to jeśli jeszcze żyje to "Kaszpirowski" :omatko:
problem może być, np;
czujnik abs w piaście
okablowanie
pompa ABS
zasilanie ABS
ładowanie alternatora
pepasy
Imię:: Piotrek
log z vcds-a pomocniejszy niż kaszpirowski :). dexter23pl proszę o opinię.
Friday,17,July,2015,09:48:21:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ8W00xxxx Mileage: 134500km/83574miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 F HW: 03C 906 032
Component: MED17.5.1 G 6460
Revision: 96H07--- Serial number: VWX7Z0G43NB0OC
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00350 259 82581
VCID: 204BE4B38803
1 Fault Found:
000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 133757 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:56:52
RPM: 1455 /min
Load: 61.9 %
Speed: 1.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 37.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Readiness: 0000 0000
Revision: 00H11001
Coding: 0004806
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E1DBFF6975
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79FDE9D74B19
No fault code found.
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007145416
Coding: 018F8F2100040F0047120C000000000000097F075C000100000000000000
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 150507 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 133597 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 HW: 1K0 919 475
Component: PARKHILFE 005 1104
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 193
Coding: 000001
VCID: EFE9578F855D
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0473Z%
Coding: 0012340
VCID: 366722EB3A87
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002022
VCID: 75E5E5E76701
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 874 HW: 1T0 920 874
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G43NB0OC
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00260 259 173486
VCID: F3E15BFFE975
Revision: H07 01 Serial number: 160507F2000913
Coding: E9A07F060002028002
VCID: 306B14F3D8E3
Component: IMMO VDD 1216
VCID: F3E15BFFE975
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 005 0937
Coding: 0000181
VCID: 397D29D70B99
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356525E72781
Coding: 819002085103087F2D06840570084FC6F0FC00
VCID: 83010B3FB9D5
Subsystem 5 - Part No: 1K0 947 291 F
Component: Innenraumueberw.009 4809
Coding: 00000000
Shop #: WSC 01324
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Coding: 0000180
VCID: 3A7F36DB0E9F
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Component: Radio BVX 034 0046
Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2G4773303
Coding: 0040402
VCID: 68DBBC9320B3
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 37792FEF3D8D
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD33093
Wszystkie błędy się wykasowały. Ale jadę z rodziną do Polski na wakacje i czeka nas trasa 700 km i niepokoi mnie ten ABS.
pozdrawiam mobile,
Pepasy
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Wyglada ze cos dzieje sie z czujnikiem abs . Moze wiazka moze zabrudzony czujnik.
magic
Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
Imię:: Maciej
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: magic »
Sprawdź czujnik obrotowy koła tylnego prawego możliwe że kabelki ale obstawiam na padnięty czujnik
never ever give up
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
Albo piasta do wymiany, zniszczony pasek magnetyczny od ABS
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Tak jak koledzy powyżej piszą... ewent jeszcze sterownik ABS.
Sprawdzić przejście wiązki ,podmienić czujnik i sprawdzić testerem magnetycznym pierścień abs na piaście.
pepasy
Imię:: Piotrek
Dziś zdjąłem koło i sprawdziłem przewody. Wygląda wszytko ok. Po dociskałem złącza i to na razie tyle. Dziś czeka mnie trasa 700km więc wyjdzie czy pomogło czy nie. Jak nie to wymienię czujnik. W związku z tym mam pytanie: czy czujnik można wymienić bez ściągania tarczy/piasty ? Przykręcony jest imbusem od zewnątrz, pytanie czy zazwyczaj czujniki wychodzą bez problemu z otworu w piaście, czy trza je rozwiercać itp. Jakie problemy mogę napotkać?
pozdrawiam mobile,
Pepasy
pepasy pisze:Witam,
Raczej trzeba było wtyczki porozpinać, dmuchnąć, zobaczyć czy korozji nie ma i poskładać na nowo.
Czujnik wymienisz bez rozbierania, koło tylko zdejmij
Jak nigdy nie wyjmowałeś czujnika to będzie zapieczony, wiec WD40 na odmoczenie i kręć go delikatnie próbując wysuwać ku górze
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Marne szanse na wyjecie w całości czujnika (to tak z życia wzięte) ale próbuj .Jak pomierzyłeś czujniki i jest ok to zdejmij tarcze hamulcową i obejrzyj czy pierścień jest ok, wystarczy ze jego osłona gumowa będzie delikatnie uszkodzona i lipa, ale przy uszkodzonym pierścieniu magnetycznym kasujesz błędy i nie powinny się pojawić dopiero podczas jazdy po przekroczeniu prędkości 30km
pepasy
Imię:: Piotrek
Niestety uszkodzony okazał się pierścień magnetyczny. Z racji tego, że jeżdżę szybciej niż 30km/h :haha: poszedł do wymiany. Phemot Szczecin wymiana piasty z łożyskiem 126 pln + 566 pln za łożysko koła (nr. części: 3G0598611).
Teraz można cieszyć się bezpieczną jazdą z działającymi systemami ABS i ESP.
Dziękuję wszystkim za pomoc i cenne wskazówki.
pozdrawiam mobile,
Pepasy
