Metaliczny dźwięk tylko na wyższych obrotach
: śr lip 22, 2015 18:17
Witam!
Ostatnio podczas jazdy z otwartą szybą i szybszym dodaniu gaz/rozpędzaniu się przy wyższych obrotach słyszę metaliczny dźwięk, jakby stukot, obijanie się szklanek, garnków etc. Jest moment kiedy dźwięk ustaje przy jeszcze wyższych obrotach i rozpędzaniu się.
Dźwięk występuje także na postoju kiedy dodam gazu i trzymam pedał aby silnik był na wyższych obrotach (położenie skrzyni "P") równo od 3000 obrotów.
Nic nie słyszę podczas zapalania silnika, spokojnej jazdy, nic nie drga, nie słychać także tego dźwięku kiedy puszczę gaz.
Nic nie słychać także przy zamkniętych szybach.
To zupełny przypadek, że to odkryłem więc nie wiem nawet jak długo to mam.
Praktycznie nie jeżdżę z otwartymi szybami ani nie gazuje kontrolnie auta na postoju.
Dwumasa zmieniana miesiąc temu. Turbo regenerowane 1,5 roku temu.
Co ciekawe popukałem w osłonę pod nadwoziem (nie pod silnikiem) i jakby słyszę podobny dźwięk. Jakby coś tam wpadło? Ale nie sądzę, że to to zwłaszcza jak słyszę to na postoju kiedy dodam mocniej gazu.
Co to może być?
-- 30 lip 2015, o 14:03 --
wspornik katalizatora, montaż nowej śruby.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
pozdr
Co to może być?
pozdr
