Leaving/Coming Home
dudi1516
Leaving/Coming Home
Post autor: dudi1516 »
Potrzebuję pomocy fachowców w kwestii jak w temacie. W moim Touranie 2003 Highline w Bordnetz są funkcje Coming Home i Leaving. Po uaktywnieniu i ustawieniu czasu na 30 sekund jest tak : Coming home działa po zgaszeniu samochodu i pozostawieniu świateł w pozycji mijania świecą przez ustawiony czas a następnie przechodzą w postojowe i postojowe już nie gasną. Natomiast leaving home nie działa wcale. Nie posiadam czujnika zmierzchu a włącznik świateł mam normalny bez auto i tunelu. Czy powodem może być niewłaściwy włącznik ?? Czy potrzeba jeszcze jakiejś czynności np. jakię ruchy manetką ??Czy dać sobie spokój ;) Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Jak taka funkcja ma prawidłowo działac nie wiedząc czy jest ciemno czy nie ? Jak masz zakodowane światła - przypadkiem nie ameryka + skandynawia ?
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Nie masz coming/leaving. Te funkcje dostępne są z czujnikiem zmierzchu.
dudi1516
Nie mam zaznaczonej żadnej z tych opcji tzn. Ameryka, Skandynawia ale próbowałem z tym i z tym i zawsze to samo. Gasną po 30 sekundach i zostaje postój. A do admina, chyba to aktywowałem więc na pewno tam jest ;) Natomiast jeśli nie będzie to prawidłowo funkcjonować bez czujnika to ok, wystarczy to napisać. Czytałem na innym forum,że bez czujnika też działało :/ więc chciałem się dowiedzieć jak to jest zdaniem naszych fachowców.
Wiec tak - ja mam w CADDY włącznik z AUTO i na nim działa C/L Home bez czujnika deszczu. Fakt ze duzo juz tam zmieniałem ale chyba to sie ma za sprwą włacznika. Teraz czujnik deszczu bede dokładał to po klopocie bedzie, bo po co w dzien światła na leaving home mają się świecic. Nawet na coming to bez sęsu, bo jak w dzien chcesz chcesz cos z auta to za kazdym razem żarnik się musi nagrzac, ale pewnie nie masz xenonów wiec nie bedziesz cierpiał jak się H7-ka spali za 20zł
dudi1516
Nie mam xenonów faktycznie ale założyłem włącznik z AUTO i dalej nie działa. Tzn. przy gaszeniu silnika na AUTO gasną światła i po zamknięciu pilotem już niestety nie zapalają się. Może teraz trzeba by było aktywować np. skandynawię ?? A powiedz mi Spacewalker czy z tym czujnikiem to dużo pracy i kosztów ?? Bo jednak to fajna sprawa gdyby oczywiście działało !
Skandynawia nie ma się tu niczym w zasdzie. A czy z czujnikiem jest duzo roboty ...hmm... no troche jest.
T.ran
Post autor: T.ran »
u mnie działa C/L hom przy ustawieniu świateł na trybie skandynawski
czujnika zmierzchowego nie mam wcale
admin pisze:Nie masz coming/leaving. Te funkcje dostępne są z czujnikiem zmierzchu.
no niestety nie do końca czujnik zmierzchu jest do tej funkcjonalności potrzebny
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest ubić muchę boczną szybą
tylko po co w C/L home mają się palic swiatła w biały dzien, środek lata, +30st godz 12 ;)
dudi1516
Teraz zauważyłem,że działa to w taki sposób : po zgaszeniu silnika i włączniku w położeniu światła mijania, wyciągam kluczyk i przełączam włącznik na AUTO i działa :shock:
Zostaw ten włącznik na auto i juz. Co Wy wszyscy macie z tym kręceniem ;)
dudi1516
No tak, też bym tak chciał. Tylko jak zostawię na Auto to zgasną po 30 sekundach i zostaje dalej postój :/
No cóz - jak chcesz by c/l home dzialalo poprawnie to instaluj czujnik deszczu i po sprawie. W końcu po co Ci c/l home w piekny słoneczy dzien ? Chyba tylko po to by częściej zarówki wymienic.
U mnie po aktywacji c/l home działa tylko Leaving ?. Zapalają się postój i mijania. Nie mam czujnika zmierzchu, przełącznik bez funkcji auto pozostawiony na funkcji off. Aktywowany tryb Nord America. Coming nie działa w żadej pozycji przełącznika świateł....I na bank nie da się zrobić aby światła przeciwmgłowe użyć w funkcji c/l home...
No cały urok VW. Trzeba bylo Audi kupic.
