centralny zamek
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 41 razy
centralny zamek
Witam koledzy nie sprawdzałem wcześniej bo nie było potrzeby mojego centralnego zamka a teraz zonk tzn.
otwiera i zamyka z pilota tak jak ma być co prawda drugi klucz łapie pół metra od auta(bateria nowa)
a jak spróbowałem z kluczyka otwiera tylko drzwi kierowcy i nie rozłancza alarmu szukam czy jest coś źle zakodowane ale nie widzę przyczyny
Grzegorz
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: centralny zamek
Tak ma być. Bodajże masz wtedy ok 15sek? (nie pamiętam) na włożenie do stacyjki pasującego kluczyka i włączenie zapłonu
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
Re: centralny zamek
tak jest ale wg mnie nie do końca ma to sens gdy padnie pilot czy bateria to nie można otworzyć na strzał auta kluczykiem trzeba wejść kluczyk do stacyjki lub otwieranie przyciskiem na drzwiach miałem kiedyś passata B5 FL i tam działało to tak samo z kluczyka jak i z pilota dlatego zapytałem was jak ma być skoro tak fabryka zrobiła to tak bedzie
Grzegorz
- Muti
Re: centralny zamek
Tak, ale kiedyś centralny nie był standardem, a jak już był to działał zamek jak pilot. Teraz każde auto ma pilot, a więc zamek traktowany jest awaryjnie.
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
Re: centralny zamek
no i powiem że lipa chyba mam jeszcze coś dołożone bo po otwarciu drzwi tylko manualnie tylko kluczem i po włożeniu go do stacyjki już wyje
Grzegorz
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: centralny zamek
Jeśli masz drugą diodkę to masz nie ori alarm. Zapewne jest na can i sterujesz nim za pomocą fabrycznego pilota.
hsw007
- Auto:: touran 1.6 fsi 2004r
- Imię:: peka
Re: centralny zamek
Witam wszystkich, nie chce zakładać nowego tematu więc podepnę się tu. W 2 kluczykach wymieniłem nowe baterie. Pierwszy kluczyk otwiera i zamyka auto z około 1,5 metra, czy to jest normalna odległość pracy kluczyka i jego sygnału?. Drugi kluczyk natomiast nie reaguje z centralnym ale można z niego odpalić auto. Siedząc trochę na forum wydaje mi się, że to kwestia zaadoptowania na nowo drugiego klucza.
Fajnie gdyby ktoś pomógł.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Re: centralny zamek
Mój pilot otwiera z odległości ok 10-15m. Wykorzystuję to do otwarcia okien gdy auto stoi na słońcu - przytrzymuję przycisk otwierania i otwierają się szyby i zanim dojdę do samochodu to zdąży się trochę przewietrzyć.
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
Re: centralny zamek
Ja miałem dokładnie ten sam problem dwa klucze oryginalne każdym odpale auto jeden pilot otwierał ok 1 metr od auta drugi wcale znalazłem kluczyk pilot i adaptacja i chodzi normalnie a w tamtym płytka padła elektronik stwierdził , odnośnie jeszcze pilota czy ta literka ba końcu numeru ma znaczenie , moze inaczej czy jak mam np. G to zakoduje kluczyk np N
Grzegorz
sto2
- Imię:: Sławek
Re: centralny zamek
Kluczy normalnie powinien łapać tak jak kolega rzutnik pisze z 10-15 metrów ale z czasem kluczyki tracą na odległości co do otwierania auta pomoże tylko wymiana elektroniki. Ja kupiłem cały kluczyk bo przy opcji elektronika czy cały kluczyk nie było dużej różnicy w cenie.
