Stuki w lewym tylnym kole.
Wiktor
Auto:: CrossTouran 1,9TDI 2007r.
Imię:: Wiktor
Post autor: Wiktor »
Cześć, posiadam CrossTourana z 2007 roku. Mam problem ze stukami w lewym tylnym kole. Sprawa wygląda tak jak jadę po gładkiej powierzchni to wszystko jest OK i nic nie słychać. Kiedy wjadę na dziury lub tzw. kocie łby z tylnego lewego koła wydobywa się dźwięk jakby tarło coś metalowe. Byłem już na szarpakach, nic nie stwierdzili, ściągałem koło i nim ruszałem też nic nie słychać. Na początku myślałem, ze być może jest to odważnik który wbijają wulkanizatorzy i wpadł między felgę a oponę no ale to by było słychać wtedy bez różnicy czy się jedzie po asflacie czy po dziurach.
Proszę o pomoc jeśli ktoś się spotkał już z takim problemem.
Pozdrawiam, Wiktor.
:19:
admin
Imię:: Maciek
Re: Stuki w lewym tylnym kole.
Post autor: admin »
pęknięta sprężyna?
Dokładine. Sprawdź, czy w wachaczu nie masz kawałka pękniętej sprężyny, bo u nas w Touranach lubią gnić i pękać.
Wiktor
Imię:: Wiktor
Dzięki wielkie panowie. :)
Potwierdzam, ostatnio też to przechodziłem :)
Daj znać jak sprawdzisz, najwyżej będziemy szukać dalej.
Wiktor
Imię:: Wiktor
Diagnoza trafiona. Usterka usunięta. Dzięki za pomoc panowie :ok:
No to po browarze stawiasz :)
kompadros
Auto:: Był Touran 1.9 AVQ 2003
Podziękował: 207 razy
Otrzymał podziękowań: 97 razy
Post autor: kompadros »
W moim Touranku od niedawna, jak jest temperatura na zewnątrz -10 C i auto postoi zaparkowane przez około 8 godzin, to po przejechaniu kilkunastu metrów mam stukanie z tyłu auta, przy wjechaniu na dziurę lub kocie łby słychać mocniejsze stuknięcie. Na drugi dzień po wyjechaniu auta z garażu stukania już nie ma.
____________________________
"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!!!"
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
u mnie też stukało na dziurze.. i wymieniłem amorki i jest dobrze:) stare ciekły..
Posiadam VCDS 12.12.
kompadros
Znowu jest tak samo, gdy auto stoi w garażu, gdzie w nocy było już poniżej zera to po przejechaniu kilkunastu metrów mam stukanie z tyłu auta, a gdy wjadę w dziurę to już mocniejsze.
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Kiedyś tak miałem tylko że w oplu. Okazało się że amortyzator tłukł. Po wymianie było cicho.
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Post autor: zutjan »
Dziwna to sprawa z tymi stukami w tylnym zawieszeniu. Jeżdziłem rok czasu i nie było żadnych hałasów dochodzących z tyłu. Problemem był brak możliwości dokładnego ustawienia zbieżności tylnych kół, trzy próby i za każdym razem wychodziło co innego. Na przeglądzie było zawsze w tolerancji, ale ścierało opony od wewnętrznej strony. Nie dawało mi to spokoju i postanowiłem dokładnie obejrzeć sprężyny no i wszystko wiadomo, pęknięte obie sprężyny.
Uszkodzone w dolnej części mocowania w wahaczu. Jest to miejsce nie widoczne schowane głęboko w wahaczu i zasypane piaskiem. Wymiana sprężyn jest bardzo łatwa, a w następnym tygodniu ustawienie zbieżności.
Janek
kompadros
Właśnie jest tak, że jak wyjechał dzisiaj z ciepłego garażu to już nie stukało! Czy w amortyzatorach jest jakiś płyn, który może robić się gęsty od zimna, albo przymarzać ?
bartez55
kompadros pisze:Właśnie jest tak, że jak wyjechał dzisiaj z ciepłego garażu to już nie stukało! Czy w amortyzatorach jest jakiś płyn, który może robić się gęsty od zimna, albo przymarzać ?
Zależy jakie masz amortyzatory. Stawiam że olejowe. Jak będzie "wylany" to będzie stukal.
