Strona 1 z 3
LPG do Tourana
: pn sty 09, 2012 00:35
autor: matti1535
Nie znalazłem tematu odpowiedniego poza gazem do FSI. Zamierzam założyć gaz do mojego autka 75 Kw, 102 KM. Z taką myślą go kupiłem. Czy ktoś posiada zagazowanego Tourana lub zna takie autko? Posiadam wersję 7 osobową i zastanawiam się gdzie dać zbiornik.
: pn sty 09, 2012 09:27
autor: Dodi
będzie Ci cieżko z butlą przy wersji 7 osobowej... bo albo zrezygnujesz z siedzeń z tyłu albo trzeba by było szukac miejsca pod spodem, ale bardzo nie ma gdzie
ewentualnie kombinować z butlą na zamowieniei próbować go wsadzać w schowek za tylnymi siedzeniami...
a co do silnika to bardzo dobrze ta wersja współpracuje z gazem, co nie mozna powiedziec o FSI...
: pn sty 09, 2012 09:55
autor: matti1535
Dlatego właściwie nie poszukiwałem zbytnio Touranka bo w ogłoszeniach na całą Polskę można znaleźć z tym silnikiem może ze 3 sztuki. W ostatniej chwili znalazłem ogłoszenie, ale chętnych na niego było sporo. Przy zakupie wiedziałem, że będzie problem ze zbiornikiem, ale stwierdziłem, iż te dwa dodatkowe fotele nie są konieczne, autko w tym stanie warto kupić. Wybieram się niebawem do "gazownika" to się dowiem zapewne co z tym można zrobić. W trakcie poszukiwań zadałem pytanie znajomemu specjaliście od gazu to odradzał mi FSI i stwierdził, że póki co, on mi tego nie założy.
: pn sty 09, 2012 10:07
autor: Dodi
matti1535 pisze:ale stwierdziłem, iż te dwa dodatkowe fotele nie są konieczne,
a jaką masz tapicerkę? bo może byśmy sie dogadali z fotelami?
: pn sty 09, 2012 10:36
autor: matti1535
No, jakaś taka ciemna...
Niestety nie powiem ci jaka to jest tapicera, ale ew. fotkę podrzucę.
: pn sty 09, 2012 14:33
autor: Rauko
Jeśli Dodi nie będzie chciał, to ja się chętnię wymienie na cały tył.
Ja mam od 5 osobówki w wersji z podniesioną połogą, wiec wchodzi normalne pełnowymiarowe koło - czyli można zamiast koła butlę pewnie wpakować.
Tapicerka mi raczej obojętna - tylko plastiki, żeby były szare.
: pn sty 09, 2012 14:36
autor: Dodi
Rauko pisze:Jeśli Dodi nie będzie chciał, to ja się chętnię wymienie na cały tył.
masz inna tapicerke niż ja... ale nie zaśmiecajmy tematu...
: pn sty 09, 2012 15:44
autor: matti1535
Ciekawa koncepcja
edit Dodi :nie piszmy postów nie na temat... reszta będzie usuwana.
: pt sty 13, 2012 22:04
autor: GASIOR997
: czw cze 28, 2012 11:20
autor: matti1535
Dojrzałem do założenia instalacji LPG (głównie finansowo) i teraz zastanawiam się jak to ostatecznie zrobić. Najlepiej byłoby rzeczywiście wymienić sie na cały tył (z 7 na 5-osobówkę), o ile nie jest to zbyt skomplikowane i jeszcze znajdą się chętnie. Nadal rozważam wyrzucenie jednego dodatkowego fotela i w to miejsce wpuścić jakieś "cygaro". Niestety tracę wtedy część bagażnika i trzeba to sensownie zabudować. Za wszelkie pomysły i rady będę wdzięczny. Co do zasadności instalacji to dyskusje pomijam, jeździłem, plusy i minusy znam
: sob cze 30, 2012 23:33
autor: cheles
matti1535 pisze:Dojrzałem do założenia instalacji LPG (głównie finansowo) i teraz zastanawiam się jak to ostatecznie zrobić. Najlepiej byłoby rzeczywiście wymienić sie na cały tył (z 7 na 5-osobówkę), o ile nie jest to zbyt skomplikowane i jeszcze znajdą się chętnie. Nadal rozważam wyrzucenie jednego dodatkowego fotela i w to miejsce wpuścić jakieś "cygaro". Niestety tracę wtedy część bagażnika i trzeba to sensownie zabudować. Za wszelkie pomysły i rady będę wdzięczny. Co do zasadności instalacji to dyskusje pomijam, jeździłem, plusy i minusy znam
Matti1535. Myślę, że nie musisz pakować dużego zbiornika. Poszukaj takiego, co wejdzie Ci w półkę za zestawem naprawczym - co najwyżej będziesz częściej tankował LPG.
Ja na Twoim miejscu nie rezygnowałbym z przestrzeni, nigdy nie będziesz pewien, co będzie potrzebował (oczywiście myślę tu o wersji 5 osobowej).
: ndz lip 01, 2012 11:27
autor: Rauko
matti1535, daj fotkę tyłu jeśli chcesz się zamienić, a ja Ci podeślę mój (mam wersję z podniesioną podłogą, więc większy zbiornik wpakujesz pod podłogę).
Porównamy i wtedy możemy się zamienić.
: pn lip 02, 2012 15:43
autor: matti1535
Pokończę robotę i postaram się do środy coś podesłać. Taka zamiana to chyba najlepszy pomysł, o ile nie jest zbyt skomplikowana.
: pn lip 02, 2012 23:14
autor: Rauko
Myślę, że trochę kręcenia jest
Ale jeżeli się dogadamy na wymianę, to mogę spróbować rozebrać w swoim to co potrzeba to będę widział co i jak i wtedy się jakoś spotkamy i zamienimy
A może ma ktoś, gdzieś instrukcję rozbiórki tyłu? Bo jakoś nie mogę wirtualki z ELSą namierzyć
: pn sie 06, 2012 14:54
autor: matti1535
Ostatecznie po wielu przemyśleniach, dyskusjach i dywagacjach... dnia pamiętnego sierpnia 2 zainstalowałem LPG do mojego auta. Wszystko odbyło się ostatecznie kosztem 7 fotela i aktualnie posiadam Tourana 6-osobowego. Bliscy byliśmy z Rauko spotkania i zamiany, ale tak jak napisałem na początku po wielu [...] ostatecznie jest jak jest. Pojeżdżę nieco (póki co 150 km) na gazie i ew. podzielę się doświadczeniem, choć większość naszych Touranów to diesle, więc niewielu ten problem "zagraża".
