Zestaw naprawczy szyby
: ndz sie 16, 2015 11:22
autor: greg0216
Witam jak w temacie potrzebuję zestawu naprawy podnośnika szyb jaki kupić czy da się nabyć tylko ten element plastikowy w którym zamocowana jest szyba linki wg mnie dobre a ten plastik ma połamane mocowanie do prowadnicy czy ktoś ma zdjęcia jak założyć do niego linki i jaki jest patent na te sworznie do mocowania szyby jak sprawnie wcisnąć żeby nie wpadło do środka
Re: Zestaw naprawczy szyby
: pn sie 17, 2015 12:24
autor: niko02
greg0216 pisze:jak sprawnie wcisnąć żeby nie wpadło do środka
Ja robiłem tak, że blachę, która ma zanitowany w sobie cały mechanizm (czyli tą, którą widzimy po zdjęciu taicerki) odkręcam od dołu i z boku tak, żebym mógł wcisnąć rękę, przykładam rękę lub coś do blokowaina kołka rozporowego i go wbijam, usztywniając przy tym tel plastikowe sanki, które wożą szybę.
Prawdopodobnie przy wybijaniu kołka uszkodziły ci się wąsy? U mnie też tak się stało za pierwszym razem....
Dlatego trzeba to trzymać przy wybijaniu.
Nie polecam smarować kołka, bo później wyleci.
Całe mechanizmy z blachę widziałem na allegro po 30-50zł.
: pn sie 17, 2015 13:54
autor: PIOTREL
Ja dodatkowo zabezpieczyłem na silikon abym miał pewność, że nie wypadnie.
: wt sie 18, 2015 13:52
autor: greg0216
Niestety zestaw naprawczy na tył nie istnieje w zamienniku tylko orginal 550 serwis
: wt sie 18, 2015 14:52
autor: niko02
greg0216 pisze:Niestety zestaw naprawczy na tył nie istnieje w zamienniku tylko orginal 550 serwis
Allegro - cały mechanizm 30-50zł.
: wt sie 18, 2015 15:44
autor: greg0216
nie na tylną szybę tylko używka cała z blachą niestety
: wt sie 18, 2015 18:48
autor: sWALERYc
Kołki plastikowe jeżeli o tym mowa kupowałem w częściach od skody za paczkę bodajże 4szt płaciłem niecałe 20 zł
: sob wrz 05, 2015 10:12
autor: elektro31
Panowie a w jaki sposób zabezpieczyć taki delikatne uszkodzenie na przedniej szybie z przodu od strony pasażera. Zabezpieczyć przed dalszym się powiększaniem tej ryski? Da się jakoś?
: sob wrz 05, 2015 11:31
autor: PIOTREL
Da się zabezpieczyć.
Jest specjalny klej do szyb.
http://allegro.pl/kleje-do-szyb-18907
Kliknij i sprawdź, jest tego cała masa.
