Opuszczanie lusterka prawego przy włączonym biegu wstecznym
badi
Auto:: 1T3, 2.0, 2010r.
Imię:: Przemek BADI
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: badi »
Witam mam pytanko nie mogłem znaleźć nic w szukajce odnośnie opuszczania prawego lusterka przy włączonym biegu wstecznym. Wymieniłem bordnetz i w opcji menu pokazała mi się ta opcja ale nie działa ona u mnie w touranie i nie wiem jak ją aktywować i czy w ogóle idzie to zrobić w touranie chyba że mam za stary rocznik
był Touran 1t1 2006 DSG 2.0 BMM 140ps
był Touran 1t3 2010 manual 2.0 CR 140 ps
jest Golf 6 GTD 2008 manual 2.0 CR 170ps
jest Ford S-max 2017 Vignale 2.0 Ecoboost 241ps
Re: Opuszczanie lusterka prawego przy włączonym biegu wstecz
U mnie działa to w taki sposób:
Pokrętło regulacji lusterek musi być ustawione na R. Po wrzuceniu wstecznego ustawiasz lusterko tak jak ci pasuje przy cofaniu. Po wrzuceniu pierwszego biegu i ruszeniu powróci do wcześniejszego ustawienia. Po ponownym wrzuceniu wstecznego prawe lusterko ustawi się w położeniu takim jak je wcześniej ustawiłeś przy wstecznym biegu itd.
badi
Imię:: Przemek BADI
Post autor: badi »
Tylko Ty masz nowego Turka a ja pierwsza generację i wymieniłem tylko bordnetz na najwyższy model i pokazała mi się opcja w menu ale nie działa w rzeczywistości
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Dziala niby tylko z pamiecia siedzen... tez myslalem o modzie zeby modul siedzenia kupic od innego vw i ciekawe czy by ruszylo
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Nie trzeba mieć siedzeń nawet z elektryką. Musi być moduł w drzwiach obsługujący ta funkcję oraz odpowiedni moduł z potencjometrami w podstawie lusterka.
kolarz
Auto:: VW Touran 2011
Post autor: kolarz »
Panowie, rozumiem, że w 1T2 tego bajeru nie ma?
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
1T2 ma tą funkcję. Musi być odpowiedni sterownik do szyb i lusterek no i lusterko prawe z taką funkcją. U mnie jest to fabrycznie mimo że mam Trendziaka.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
A jaki to jest odpowiedni moduł? Idzie to sprawdzić?
przemopol
Auto:: 1T2, 1.4 TSI, 2008
Imię:: Przemek
Post autor: przemopol »
Cześć. Też chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić czy jest taka opcja w aucie. ;)
przemopol pisze:Cześć. Też chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić czy jest taka opcja w aucie. ;)
wyjmij wkład lusterka i zobacz ile kabli idzie do silniczka
jak nie jest obniżane, to 3 kable
jak jest obniżane to jest niebieska wtyczka i kabli chyba 8
o pracy z VCDS nie wspominam, bo nie wspomniałeś ze masz, wiec najłatwiej dla ciebie wyjąc szkło i zobaczyc
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
spacewalker pisze:
A nie czasem 5 kabli ?
Ujjjjj ważne. Więcej jak 3 to jest opuszczanie
tberent pisze:A nie czasem 5 kabli ?
jak mozesz miec tylko 2 kable więcej , jak masz 2 potencjometry extra (gora/ doł , prawo/ lewo)
min to 3 kable jesli jeden jest wspólny , w co wątpię
to juz daje 6 kabli
http://3.bp.blogspot.com/_y2Yifl1vjns/S ... G_6167.JPG
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Oki, a jak mam vcds to idzie to sprawdzić bez rozbiórki?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Tak, wejść w moduł, aktywować i sprawdzić czy działa, ja tak zrobiłem i nie działa :hahaha:
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
szczyku pisze:Tak, wejść w moduł, aktywować i sprawdzić czy działa, ja tak zrobiłem i nie działa :hahaha:
No tak :hahaha:
