Problem z bocznymi szybami
hsw007
Auto:: touran 1.6 fsi 2004r
Imię:: peka
Post autor: hsw007 »
Mam problem z przednimi bocznymi szybami w moim touranie. Nie podnoszą się i nie opuszczają. Poprzedni właściciel myślał, że to wina silniczków ze sterownikami. Po wymianie ten sam problem. Niedawno próbowałem sam zerknąć tam i zamienić silnik od strony kierowcy, zero reakcji. Jedynie co słychać to cykanie przy próbie podnoszenia z przełączników. Problem dotyczy lewej i prawej strony. Szyba od strony kierowcy jest delikatnie opuszczona, jakieś 2-3mm. Przy szybszej jeździe i wietrze słychać przedmuch.
Odczyt z vcds'a :
blędy
00932 - electric window motor; drivers side (v147)
012 - elecrical falut in circuit - intermittent
00933 - electric window motor; passenger side (v148)
Od czego zacząć poszukiwania?
Dzięki za pomoc.
Pozdro.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Problem z bocznymi szybami
Post autor: turek »
http://golfgti.dk/vw-door-control-module-list/ Tu masz tabele z opisem jaki sterownik szyb do jakiego modelu bo przypuszczam ze problem własnie tkwi tu
hsw007
Imię:: peka
Winowajca znaleziony dziś ok. godz 15. Okazało się, że przerwane są przewody we wiązce idące wzdłuż progu przy fotelu kierowcy. Utleniło się łączenie przewodów. Ogólnie w tamtym miejscu było bardzo mokro. Woda z gąbki po ściśnięciu kapała dosłownie. Pytanie jeszcze skąd tam tyle wody ?!?, póki co osuszam i będę składał.
-- N sie 30, 2015 21:59 --
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
temat podciekania pod przednie dywaniki też był gdzieś omawiany poszukaj
Będzie ... ?
Ktoś tu miał przypadek że przeciekało na relingach i spływało słupkiem na podłogę. Oglądnij dobrze mocowanie relingów.
