Tymczasowa naprawa wężyka do spryskiwaczy
: wt wrz 08, 2015 09:12
autor: swimmer
Hej,
Wczoraj przestał mi działać spryskiwacz i szukając przyczyny zauważyłem pęknięcie w przewodzie doprowadzającym płyn.
Jak widać na załączonej fotce, ktoś już to kiedyś łatał.
Swoja droga, to strasznie gówniany materiał skoro pęka w rękach…. Myślę nad tym czasowym załataniem problemu i zastanawiam się jak to zrobić.
Opaska termokurczliwa na kable? Przelotka z plastikowej rurki z zoologicznego?
Docelowo to rozbiorę całość i pomyślę nad prawdziwą rurką a nie pseudo peszelem…
Re: Tymczasowa naprawa wężyka do spryskiwaczy
: wt wrz 08, 2015 10:02
autor: Maro
Pzerabiałem to u siebie na wiosnę. Z tego co zauważyłem to pęka na zgięciach od otwierania maski. Przelotowa rurka nic nie da będzie sztywno i pęknie w innym miejscu. Ja włożyłem przewód ciśnieniowy do powietrza na razie jest ok nie zauważyłem żeby coś się z nim działo.
: wt wrz 08, 2015 11:47
autor: bartez55
Ja zrobiłem z mniejszej sztywniejszej rurki złącze i dodatkowo jeszcze dałem na to koszulkę termokurczliwą trzyma juz pół roku.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
: wt wrz 08, 2015 14:17
autor: niko02
Łącznik akwariowy trzyma 2,5 roku.
: wt wrz 08, 2015 15:40
autor: szarwus
Jak wymieniałem u siebie przewody podciśnieniowe to zostało mi trochę wężyka i nim połączyłem rozcięcie. Trzyma rok(przy zgięciu maski)
: pt wrz 11, 2015 22:38
autor: piodo64
To chyba standard miałem to samo i w tym samym miejscu na trasie, na szybko to słomka do picia w środek i taśma izolacyjna, a na miejscu tak jak kol. bartez55 i jest ok. ale myślę ,że powinien w tym miejscu byc zamontowany jakiś złącze przegubowe to dopiero by rozwiązało sprawę. pozdrawiam
: śr wrz 16, 2015 11:26
autor: swimmer
podciąłem koncówki oryginalnego wezyka, co by nie miec spękanych, użyłem łącznika akwarystycznego i kawałka gumowgo przewodu, zacisnąłem wszystko mocno taśmą izolacyjna.
niestety przecieka.
nie mam jak poejśc z prądem, żeby założyć coś termokurczliwego.
chyba się skończy na wymianie całego węzyka....
: śr wrz 16, 2015 14:39
autor: niko02
Pokryj klejem z zewnątrz. U mnie tak trzyma 3 lata. dokładnie w tym samym miejscu.
: śr wrz 16, 2015 21:28
autor: g_b
Mi pekl wezyk tyle ze od tylnego spryskiwacza, co dziwne, przy tylnym pasie, pod plastikiem gdzie idzie razem z wiazka. w miejscu gdzie wogole sie nie rusza nic! w srodek poszla ciekna rureczka plastikowa, na zewnatrz klej dwuskladnikowy. pewnie z 2 lata juz tak sie trzyma....
: czw lut 11, 2016 06:01
autor: orzel1234562
trochę stary temat ale ja u siebie zastosowałem taśmę wulkanizacyjną podobna do izolacyjnej bardzo przydaje się na awarie tego typu kiedyś w megane pękł mi przewód paliwowy to na takiej taśmie jeździłem 3 lata i tak sprzedałem trzeba pamiętać aby ją naciągnąć do zmiany koloru na siwy
: czw lut 11, 2016 11:32
autor: Krzycho
a ja proponuję rurkę termokurczliwą z klejem... podgrzewamy rurka się zaciska a klej pięknie przylega do karbowanej powierzchni...
: pn lut 15, 2016 01:18
autor: orzel1234562
[quote="Krzycho"]a ja proponuję rurkę termokurczliwą z klejem... podgrzewamy rurka się zaciska a klej pięknie przylega do karbowanej powierzchni...[/quo
zgodzę się tylko trzeba uformować puki jeszcze ciepłe
: wt lut 16, 2016 15:30
autor: radek19
szarwus pisze:Jak wymieniałem u siebie przewody podciśnieniowe to zostało mi trochę wężyka i nim połączyłem rozcięcie. Trzyma rok(przy zgięciu maski)
Ha tak samo to opanowałem 2 lata i trzyma
