vcds - niskie napięcie czujnika masy powietrza
m73
Imię:: Mirosław
Post autor: m73 »
Zapaliła mi się kontrolka: check engine.
U mechanika vcds pokazał błąd: niskie napięcie czujnika masy powietrza. W związku z tym kupiłem nową przepływkę i po wymianie błąd ten sam czyli przepływomierz był sprawny. Silnik działa z tym błędem prawidłowo tzn nie odczuwam jakichkolwiek usterek z tym związanych, tzn nie szarpie, działa równo. Sprawdziliśmy pod względem elektrycznym wiązki przy sterowniku głównie związane z kolorami przewodu od przepływomierza. Czytałem, że niektórym pomagało całe prucie wiązek ale po przewodach od przepływomierza do sterownika napięcia są prawidłowe tzn nie ma zwarć bo miernik tego nie wykazał.
Proszę o pomoc co można jeszcze sprawdzić i gdzie.
Pzdr
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: vcds - niskie napięcie czujnika masy powietrza
Post autor: hagio »
U mnie ten błąd wiązał się z klapą gaszącą-stała w miejscu zalana olejem elektronika/połamana zębatka i paliła bezpiecznik pod maską .Polecam rozkręcić wyczyścić,nie zaszkodzi a może pomóc.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... zyszczenie
m73
Imię:: Mirosław
Post autor: m73 »
Czysciłem też te dwa elementy byly bardzo brudne ale po czyszczeniu błąd pozostał.
nawet nie wiadomo jaki silnik, jaki rocznik, wiec i szukać nie ma gdzie. Całego autoscanu z błedem tez brakuje......
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
spacewalker pisze:nawet nie wiadomo jaki silnik, jaki rocznik, wiec i szukać nie ma gdzie. Całego autoscanu z błedem tez brakuje......
Nooo.... diesel albo benzyna :mrgreen:
m73
Imię:: Mirosław
Post autor: m73 »
1.9 105 bkc ale autoscanu nie mam niestety
Czy jest mozliwosc aby blad moglby byc nastepstwem np wlozeniem bezpiecznika w nie odpowiednie miejsce w skrzynce?
m73 pisze:1.9 105 bkc ale autoscanu nie mam niestety
pewnie tak
m73
Imię:: Mirosław
Post autor: m73 »
Byłem dzisiaj u mechanika, okazało sie, że cała wiązka była zaśniedziała i przewody były kiedyś czymś zalane, pękały jak tylko się je mocno zgieło. Poza tym na jednej z kostek były wyraźne ślady popalenia czymś. Problem rozwiązany.
