Dziwne kopcenie
: wt wrz 15, 2015 19:00
autor: Przemekpw
Witam mam touranika od 3tyg. Jestem kierowcą zawodowym i jeżdze ciężarówką po 2tyg. Tourana kupiłem dzień przed wyjazdem, pojechałem nim do pracy dokładnie 420km potem autko stało 2tyg na parkingu i po dwóch tygodniach jak odpaliłem i wyruszyłem w strone domu to się przeraziłem. Z rury wydechowej poszedł straszny dość duży siwy czy niebieski dym przy przyśpieszeniu, jednak potem się już to uspokoiło, przy codziennej jeździe w mieście nie ma takiego objawu, auto nie ma DPF ani katalitora. Może ktoś wie czym to może być spowodowane. Pozdrawiam Touranowców :bry:
Re: Dziwne kopcenie
: wt wrz 15, 2015 20:37
autor: JacaTouran
Do grze silnik , zostaw go dogrzane go na 10 minut na biegu jałowym i potem rusz . Jak po tym postoju zadymi na siwo niebiesko to masz turbo do zrzutu
Re: Dziwne kopcenie
: wt wrz 15, 2015 21:03
autor: Przemekpw
Turbo jest nowe tzn po regeneracji od 140km tylko chip jest niewiadomego pochodzenia,
Re: Dziwne kopcenie
: wt wrz 15, 2015 21:48
autor: radek19
U mnie puszcza chmurkę siwo-niebieską tylko przy odpaleniu zimnego,i po sekundzie jest spokój :?: Nie dymi nawet jak przyspieszam.
Re: Dziwne kopcenie
: wt wrz 15, 2015 22:08
autor: JacaTouran
Przemekpw pisze:Turbo jest nowe tzn po regeneracji od 140km tylko chip jest niewiadomego pochodzenia,
To , że jest po regeneracji to nie znaczy , że trzyma szczelnie olej.
Z drugiej strony na to patrząc co piszesz najpierw wypadałoby sprawdzić chipa czy nie jest dla turba przesądzony, a potem regenerować.
Radek19
Nie ma prawa dymic ;) .
Re: Dziwne kopcenie
: wt wrz 15, 2015 22:12
autor: radek19
JacaTouran pisze:Radek19
Ha, Jacek wiem, wiem, że nie ma prawa ,a tym bąkiem przy odpaleniu się nie martwię.
A turbo zregenerowane nie znaczy sprawne-zgadzam się z Jacą bo ichipa też miałem przerośniętego
Re: Dziwne kopcenie
: wt wrz 15, 2015 22:19
autor: JacaTouran
Z Turbosprężarką jest tak , że większość firm regenerujących nie sprawdza turbiny pod kątem szczelności i potem takie ledwo zregenerowane turbo potrafi w jednej chwili wyplulc przez wydech olej z silnika :(
Re: Dziwne kopcenie
: śr wrz 16, 2015 08:48
autor: Przemekpw
To się zgadza z tym dymieniem, ale wiadomo że dieselki puszczą maluśką chumrke czasami, chipa miałem w planach zrobić i zrobię tylko trzeba się odkuć najpierw po zakupie auta. mam tylko nadzieje że to dymienie to nie będzie nic poważnego
Re: Dziwne kopcenie
: ndz paź 04, 2015 11:58
autor: bartez55
Ja miałem ostatnio problemy bp autko mi przykapcalo, wymieniłem pokrywę zaworow, pomogło ale w małym stopniu. Okazało się ze pompowtryskiwacz na drugim cylindrze podlewal, pomimo tego, że jego parametry pracy mieściły się w wartościach prawidłowych pod vcds-em. Po wymianie żadnego dymu nie ma.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
