Strona 1 z 2
Problem z kalibracja G85
: śr wrz 23, 2015 20:22
autor: avisek
wczoraj odłączyłem akumulator. Po ponownym podłączeniu wyskoczyły mi kontroli esp, abs i kierownica. Wiem , ze trzeba zrobić adaptacje G85 ale po kliknięciu w BS ON/OFF wyskakuje mi komunikat"BŁĄD 060 brak dostępu". Wiem że jeden czujnik ABS mam do wymiany. Czy to ma wpływ brak adaptacji? Szukałem dużo na forum(przeważnie temat kierownicy multifunkcyjnej) ale nic nie znalazłem co by mi pomogło.
Błąd który mi wyskoczył:
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 G
Komponent: EPS_ZFLS Kl.5 1401
VCID: 2F67682DBE433860886
Znaleziono 1 błąd:
00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
000 - -
Re: Problem z kalibracja G85
: śr wrz 23, 2015 20:28
autor: radek19
To samo miałem po odłączeniu akumulatora (wymiana na nowy) ,u mnie po przejechaniu kilku metrów kontrolki zgasły-to normalny obiaw.
: śr wrz 23, 2015 20:30
autor: avisek
Ja dziś byłem w pracy(2km w jedną stronę) i nic nie znikło
: śr wrz 23, 2015 20:46
autor: Tourantornado
: śr wrz 23, 2015 21:01
autor: Letis
odpal auto , kierownica do oporu w prawo przytrzymaj chwile (3 sekundy) w lewo do oporu (3 sekundy na prosto i przejedz sie kawalek powinno pomóc.
: śr wrz 23, 2015 21:05
autor: avisek
No właśnie próbowałem już wszystkich tych zabiegów z kręceniem i jeżdżeniem. Nic nie pomaga.
: śr wrz 23, 2015 21:07
autor: hagio
Letis pisze:odpal auto , kierownica do oporu w prawo przytrzymaj chwile (3 sekundy) w lewo do oporu (3 sekundy na prosto i przejedz sie kawalek powinno pomóc.
Chyba dodatkowo trzeba zgasić i odpalić auto z kołami na wprost po skrecie w lewo/prawo
: śr wrz 23, 2015 21:11
autor: dexter23pl
Głupoty piszecie....
Po podłączeniu akumulatora trzeba było się tylko kawałek przejechać i by zgasło. A tak jak już aktywowałeś kalibrację w kanale 60 po wcześniejszym wpisaniu kodu 40xxx to choć byś na głowie chodził to z uszkodzonym czujnikiem ABS lub pierścieniem na piaście nie dokończysz adaptacji.
Wymień czujnik/piastę i bez komputera po przejechaniu kawałka drogi samo zgaśnie.
: śr wrz 23, 2015 21:18
autor: avisek
dexter23pl dzięki za konkretną odpowiedź. Już wiem co robić
: śr wrz 23, 2015 22:12
autor: radek19
hagio pisze:Letis pisze:odpal auto , kierownica do oporu w prawo przytrzymaj chwile (3 sekundy) w lewo do oporu (3 sekundy na prosto i przejedz sie kawalek powinno pomóc.
Te zabiegi na nic sie nie zdadzą
Emil dostosuj się do zaleceń Kolegi Dextera lepiej prawił niż ja
. Fakt piszesz o uszkodzonym czujniku abs(ślepy już jestem)
pzdr.
: czw wrz 24, 2015 08:50
autor: niko02
radek19 pisze:Chyba dodatkowo trzeba zgasić i odpalić auto z kołami na wprost po skrecie w lewo/prawo
NIE.
: pt wrz 25, 2015 18:09
autor: avisek
Wymienilem dzis czujnik o dalej błąd 00287 czujnik predkosci kola tylny prawy 003 usterka mechaniczna sporadyczny. Czyli mam rozumiec ze piasta do wymiany?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
: pt wrz 25, 2015 20:05
autor: Muti
Tak wygląda, albo wiązka.
: pt wrz 25, 2015 20:30
autor: turek
Zdejmij tarcze hamulcową, i będziesz miał podgląd od tyłu czy nie jest uszkodzona osłona gumowa bieżni czujnika
: czw paź 01, 2015 22:11
autor: wins28ton
Temat przerabiałem, korozja na piaście uwalony pierścień gumowy od abs-u i piasta do wymiany. Wymieniłem jedną wyjeżdżam z placu i znowu to samo druga strona piasta również do wymiany, jeszcze u mnie taka lipa bo bez zdjęcia zacisku tarcza nie chciała zejść(nie wiem czy wszystkie turki tak mają). Przez wielowachacz dostęp do śrub kluczem też nie najlepszy ech poleciało parę przekleństw
